darlington transistor MPSA 65 Äquivalent
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: darlington (667) transistor (12361)
BID = 1073225
tobt420
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hoffe, dass ihr mir ein biscshen aushelfen könnt, da ich mich mit den ganzen verschiedenen Transistoren-Typen nicht besonders gut auskenne und unter Euch Profis bestimmt jemand ist, der mir weiterhelfen kann.
Es geht um einen defekten MPSA65-Transistor,
hier der Link zum Datenblatt, was ich gefunden hatte:
Bauform TO-92
https://alltransistors.com/pdfview......_semi
Dieser Transistor scheint nicht mehr verfügbar zu sein, was wäre denn ein geeignetes Äquivalent dazu, was man einfach bei Conrad etc bekommen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
PDF anzeigen
BID = 1073231
tobt420
Habe hier einen Hinweis gefunden...
BC516 , kann man den verwenden?
BID = 1073242
Wird wahrscheinlich funktionieren.
Der BC516 ist etwas schneller, dafür ist der MPSA65 etwas robuster.
Wennn der Platz nicht kritisch ist, und du eine gut sortierte Halbleiterkiste hast, kannst du dir so einen Darlington auch aus zwei pnp-Transistoren zusammenkleben. Der zweite (z.B. BC327 oder BC328 bis 500mA) muss den in der Schaltung benötigten Ausgangsstrom aushalten. Für den ersten reicht BC557, 556, 558.
Spart das Porto.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Nov 2020  0:00 ]
BID = 1073252
nabruxas
Monitorspezialist
Man muss ja nicht gleich bei der Apotheke kaufen, die in den Filialen ohnehin nie etwas hat was man braucht.
*** click mich ***
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476789   Heute : 10185    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    15:00
