Amica WäTro WTA 14301 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird nicht mehr Warm
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Amica WTA 14301 W --- Wird nicht mehr Warm
Suche nach Amica
BID = 1072977
CriTT
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wird nicht mehr Warm
Hersteller : Amica
Gerätetyp : WTA 14301 W
Moin,
ich habe leider das Problem, das mein Wäschetrockner der Marke Amica nicht mehr heizt...
Ich komme leider auch nicht auf die Schliche wo es dran liegen könnte.
Alle Thermostate habe ich geprüft, alle haben Durchgang und einen widerstand von 0,0 Ohm.
Die Heizung hat einen Wiederstand von ca. 40 Ohm
Was mich etwas wundert, ist das an der Heizung nur eine Spannung von ~40V anliegt. Sollten hier nicht 230V oder gar nicht anliegen?
Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp für mich, was ich messen und machen kann, bevor das Ding sonst auf den Schrott wandert.
anbei noch der Schaltplan.
Viele Grüße
Chris
BID = 1072979
prinz.
Da gibt es noch ein Heizrelais ansonsten kann auch das Programmschaltwerk platt sein
Neu kostet aber alleine schon ein Teil soviel wie ein neuer Trockner
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1072980
CriTT
Wie kriege ich denn raus, ob das Heizrelais oder das Programmschaltwerk platt ist?
BID = 1072985
prinz.
Nur mit messen
Wie so ein Relais funktioniert solltest Du ja wissen
1.Freischalten
BID = 1073000
CriTT
Eigentlich bin ich schon lange raus, aber wenn ich mich recht erinnere, sollte auf einer Seite Spannung anliegen, und damit die andere anziehen.
Dann werde ich das nochmal machen.
Den Programmwahlschalter kann ich nicht prüfen oder?
BID = 1073007
CriTT
Also gerade Durchgang im Relais geprüft, und es zieht an. Dann kann es nur noch der Programmwahlschalter sein oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332855   Heute : 2415    Gestern : 12669    Online : 698        18.11.2026    5:22
