DIN VDE 0100-711 und LanPartys
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 76034
Kopernikus
Hallo Forum,
die Neufassung des Teils 711 ist zwar schon vom November letzten Jahres, aber momentan im Bereich LanParty heiß diskutiert.
Bisher war es so, dass die meisten (zumindest die großen) Equipment-Verleiher im Bereich LanParty die Stromverteiler ohne RCD ausgelegt hatten. Grund dafür waren Ausfallsicherheit und keine erkennbare besondere Gefahr auf LanPartys. Ok, hier haben sich die "Experten" schon lange gestritten. Die eine Seite meinte RCD sei Pflicht, die andere meinte nicht.
Nun hat ein recht bekannter Verleiher groß verkündet, dass er seine Verteiler nun alle umgerüstet und durchgehend RCD mit 30mA für die Endstromkreise verbaut. Dadurch sind viele andere nun auch aufgeschreckt und fragen sich natürlich ob bzw. in wie weit dies tatsächlich zutrifft.
Deshalb ein paar Fragen auf die ich hoffe, ein paar helfende Antworten zu bekommen.
1.) Ist DIN VDE 0100-711 "Anforderungen für Bestriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art: Ausstellungen, Shows und Stände" überhaupt auf LanPartys anzuwenden?
Ich denke ja. Schön wäre es gewesen der wachsenden LanParty-Szene Rechnung zu tragen und den Begriff explizit aufzuführen.
2.) Wie ist das mit der Übergangsfrist?
Es ist zwar "für in Planung oder in Bau befindliche Anlagen" eine Einführungsfrist bis 31. Januar 2006 genannt. Diese bezieht sich aber auf die vorübergehen errichtete elektrische Anlage und nicht auf die Stromverteiler an sich? Hieße also, dass eine LanParty deren Stromverteilung letztes Jahr geplant wurden ist, ohne RCD laufen darf, eine die erst jetzt geplant wird nicht?!
3.) Gerade auf LanPartys sind RCD eher gefürchtet, da gerade auch moderne PC-Netzteile einen nicht unerheblichen Fehlerstrom aufweisen. Unerheblich zumindest dann wenn man nicht einen einzelnen PC betrachtet, sondern 20, 30 oder gar 200, 400 etc.
Es gibt zahlreiche Berichte (und auch eigene Erfahrungen von mir), dass ein 30mA RCD sehr schnell auslöst in solchen Fällen.
Dies bedeutet, dass um sicher zu gehen und die Ausfallsicherheit zu bewahren, jeder 16A-(Schuko-)Stromkreis mit einem eigenen RCD zu sichern ist. Das bedeutet natürlich einen nicht unerheblichen finanziellen und personellen Aufwand um den gerecht zu werden. Teilweise ist das mit bestehenden Stromplan-Konzepten nicht zu realisieren, ggf. müssten gänzliche neue Verteiler angeschafft werden.
4.) Mir ist kein einziger Stromunfall auf einer LanParty bekannt. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin prinzipiell auch lieber für zuviel Sicherheit als zuwenig. Aber hier entsteht der Eindruck, dass nicht aus der Notwendigkeit heraus (Stromunfälle) gehandelt wurde.
Ferner scheint es als ob der Spezialfall LanParty keine Berücksichtigung findet.
5.) Ein weiteres Problem sehen wir (unser LanParty-Team) in den Stromkreisen für die Switche. Gerade über die Schirme der Netzwerkkabel fließen meist ein paar mA. Die Switche über einen RCD abzusichern scheint uns ein Spiel mit dem Feuer zu sein und wir würden es nur sehr ungern tun.
Allerdings befinden sich die Switche ja im Handbereich der Teilnehmer und müssten deshalb auch über einen 30mA RCD gesichert sein?!
So, ich glaube das war das wichtigste. Falls hier jemand zu dem einen oder anderen Punkt Stellung nehmen kann, würde mich das sehr freuen. Ebenso hilfreich wären weiterführende Links oder Kontaktadressen (VDE etc.).
Gruß aus dem Harzvorland!
Simon
BID = 76040
Teletrabi
Kopernikus hat am 18 Jun 2004 19:20 geschrieben :
Hallo Forum,
huch, wacht da mal wer auf?
"Fehlervertuschungsmöglichkeit" würd ich es nennen
Ähm, okay, dann verfassen wir auch eigene Normen für elektrische Anlagen auf Biker-Treffs, Opel-Treffs, Skater-Events, Seifenkistenrennen und ca. 23.847 andere Gelegenheiten.
Anlieferung des Normenverzeichnis dann frei Haus im 20ft-Container
Dürfte wohl recht eindeutig sein, dass Lan-Party mit in die Kategorie gehört, oder?
Ich würd "Anlage" hierbei auf die gesamte Hallenelektrik einschließlich der einzelnen PC-Anschlüsse beziehen.
Ebenfalls sind die Planungen bei Lan-Party imho eher kurzfristig, da sollte man schon auf RCD umstellen.
'ne 2jährige Übergangsfrist würd ich für Events wie die Expo oder ähnliches akzeptieren oder was den fest installierten Teil der Hallenaussttung betrifft, nicht aber in den einzlenen Endverteilern.
Die 400 werden kaum an einem einzigen FI hängen.
Nunja, dann macht man das eben so.
Wenn man Siegerprämien in Form kompletter High-end-PC's verschenken, sollte man für das Geld schon 'ne ganze Menge FI's bekommen.
Wieso Personell? wenn die Dinger bedient werden müssen -soll heißen regelmäßig wieder eingeschaltet, dann stimmt da was nicht...
Ähm, ja sowas kann bei verschärften Vorschriften vorkommen.
Wo ist das Problem bei den Stromplan-Konzepten? halt in den Endverteilern die LS gegen zweipolige LS/RCD-Kombinationen tauschen.
Ich vermute mal, dass aus der Notwendigkeit heraus gehandelt wurde, auf öffentlichen Veranstaltungen höheren Schutz zu haben, und da eine Lan-Party dem doch recht nahekommt und zusätzlich sogar noch eine recht hohe Anzahl an Geräten vorhanden ist, wlche auch noch von den ganzen Menschen ohne weiteres berührt werden können, wird das schon Sinn machen...
Was ist daran so speziell?
Trenntrafos verwenden?
Switches mit Schutzkleinspannung aka Steckernetzteil verwenden?
Abschirmung vom Gehäuse trennen? (weiß allerdings nicht, inwiefern letzteres dann Forderungen bzgl. Potentialausgleich widerspricht)
Aus dem Handbereich entfernen (Abdeckung) ?
http://www.vde.de ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 18 Jun 2004 20:01 ]
BID = 76073
darkstar
Trenntrafo. machbar für einen Switch, für einen ganzen Stromkreis super teuer!
Schirmung: schwierig, da überall der Folien/Geflecht Schirm entfernt werden müsste.
Mein Lösungsvorschlag: die einzelnen Teilnehmer sind durch ein Switch an den Backbone angebunden. Die Verbindung Switch zu Backbone über LWL ausführen -> keine Mantelströme. Und den Switch an den Stromkreis mit den Teilnehmern, welcher separat mit einem RCD gesichert ist.
Somit fliessen keine Mantalströme über RCD-Grenzen hinweg.
BID = 76076
:andi:
Beim thema lanparty kann man schon wieder mit dem überlasteten Neutralleiter anfangen. Wundert micht, dass ich aus der richtung noch nix darüber gehört hab. Es werden ja oft Baustromverteiler hergenommen, die eigentlich eher für Drehstromlasten gedacht sind...
BID = 76084
darkstar
Überlasteter N:
bitte nicht nochmals durchkauen, zumal er im konkreten Fall nicht überlastet ist. Ach und die Überschrift heisst: DIN VDE 0100-711 und LanPartys.
BID = 76167
Teletrabi
Das mit dem N wolt ich mir eigentlich verkneifen, bis die RCD-Frage geklärt ist.
Aber da ihr das ja schon aufgegriffen habt - woher nimmt darkstar seine Gewissheit, dass der N hier nich überlastet ist? Gerade SNT's im Rechner sind doch ideale Vorraussetzung für sowas...
Ach ja und hier:
nun, bei der Stromaufnahme eines Switch könnte man fast zwei Klingeltrafos mit den Sekundärseiten zusammenschalten.
Sind also nur recht kleine und damit noch halbwegs günstige Trafos erforderlich.
BID = 76170
Hallo darkstar,
eigentlich wollt ich jetzt mal gar nix dazu schreiben. Vieles Sinnvolle ist ja oben schon erwähnt worden.
Aber woher Du die Gewißheit nimmst, daß "im konkreten Fall der N nicht überlastet ist", das möchte ich schon gerne wissen!
Ich sehe diese Gefahr hier sehr wohl.
Weils dazu paßt, habe ich Euch mal ein Bild von einem LS mit N-Überwachung angehängt, wenn ich schon eben so ein Ding in den Fingern hatte.
Man beachte, daß der N auch mit abgeschaltet wird und das (wenn die Beschriftung korrekt ist, wovon ich ausgehe) NICHT nacheilend.
In Sachen FI:
ME ist die einzig wirklich praktikable und sinnvolle Lösung der Einsatz je eines kombinierten FI/LS 16A/30mA pro abgehendem Wechselstromkreis.
Dagegen sehe ich das Problem mit Ausgleichströmen über die Mäntel der Datenleitungen nicht. Wenn die Anlage sauber ausgeführt ist, d.h. mit EINER Einspeisung und frühzeitiger Auftrennung eines ggf. vorhandenen PEN, halten die sich in unkritischen Grenzen.
Und selbst wenn, sollten sie die Funktion der FI eigentlich nicht beeinträchtigen können. Man achte aber darauf, daß FI zum Einsatz kommen, die für Gleich- und pulsierende Wechselfehlerströme geeignet sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jun 2004 14:01 ]
BID = 76171
Teletrabi
meintest du "NICHT nacheilend" abschalten ? voreilend würd nu wirklich kein Sinn machen...
Wundert mich allerdings, wenn der wirklich synchron schaltet, so'n freier sternpunkt würd mir in EDV-systemen nu gar nich gefallen.
Müssen die FI's gleichstromsensitiv sein? da sieht's wohl schlecht aus mit B16A-LS/0,03A-RCD-Kombinationen...
BID = 76174
Kopernikus
Teletrabi hat am 18 Jun 2004 19:55 geschrieben :
Ja, warum nicht, gibt doch jetzt schon für jeden sch**** Normen ;-)
Ok, Spaß beiseite. Im Grunde hatte ich das weiter unten schonmal angerissen. Vieles ist im Bereich LanParty unklar. Wünschenswert wäre es aus meiner Sicht, wenn es eine Publikation (möglichst aus dem VDE-Verlag und nicht von irgendeinem dahergelaufenen Experten) zu dem Thema gäbe, die sich mit den Vorschriften, aber auch mit den Problemen beschäftigt.
Ich denke der Bedarf ist da, aber vermutlich ist das Thema noch zu jung.
Wie gesagt, sehe ich das auch so, auch wenn ich eine LanParty nicht als Show, Ausstellung oder Stand bezeichnen würde ;-)
Hallenelektrik find ich hier verwirrend. Die feste Elektroinstallation der Halle ist explizit ausgenommen.
Sehe ich auch so.
Nein. An einen 30mA sowieso nicht. Das ginge nicht. An einen 300mA könnte so etwas bei schlechter Planung vorkommen, aber RCD mit 300mA ist ja auch nur eine "sollte"-Vorschrift und von daher kein Thema.
Ja, führt wohl kein Weg dran vorbei. Bedeutet aber mal so je nach Größe der LanParty 50-100 RCDs kaufen und einbauen :-(
Wir schmeißen das Geld nicht in Form von Siegerprämien aus dem Fenster. Sowas gibt es bei uns nicht. Aber wer weiß, vielleicht lassen sich ja so neue Sponsoren gewinnen. "Diese LanParty wird ihnen präsentiert von [Hager|ABB|Siemens|...] - alles für Ihre Sicherheit" ;-)
Nein. In die Verteiler einbauen bzw. eben diese umbauen (neubauen) muss aber jemand.
Ein Problem kann sein, dass man dann nciht mehr so flexibel ist was den Aufbau betrifft. Und selbst die kombinierten FI/LS benötigen eben schon die doppelte Einbaubreite, was teilweise halt neue Gehäuse (neue Verteiler erfodert).
Und was macht man dann mit den 16A Drehstromabgängen? Bisher einfach die 3er-Schuko-Würfel dran und gut ist. Wo soll da der RCD verbaut werden?
Natürlich, das sind alles Probleme die lösbar sind. Ich denke niemand mag zusätzliche Arbeit, vor allem wenn sie evtl. nicht sein müsste.
Ja, sehe ich prinzipiell auch so. Wenn ich allerdings so die üblichen Veranstaltungen besuche, dann bedarf es keiner neuen Vorschriften, sondern einer konsequenten Umsetzung der bestehenden und einer entsprechenden Kontrolle. Aber das ist ein anderes Thema....
Die hohe Anzahl an Schaltnetzteilen z.B.
oder die Verbindung über die Schirme der Netzwerkkabel.
[Switchstromkreise]
Ein sehr großer oder 40 kleine - ich weiß nicht recht...
Neukauf des gesamten Netzwerks oder Umbau aller Geräte? Überzeugt auch nicht.
Die Teilnehmer müssen schon noch ihr Kabel hineinstecken können.
http://www.vde.de ?
So genau wollt ichs gar nicht wissen ;-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kopernikus am 19 Jun 2004 14:09 ]
BID = 76176
Kopernikus
darkstar hat am 18 Jun 2004 22:33 geschrieben :
Wäre zwar eine Möglichkeit, kommt aber nicht in Frage. Bei Anschaffung des Netzwerkes haben wir uns ganz bewusst für Gigabit über Kupfer entschieden. Nun auf LWL umzusteigen ist zu teuer und bringt andere Probleme, die wir ja mit Kupfer umgehen wollten.
BID = 76179
Kopernikus
sam2 hat am 19 Jun 2004 13:43 geschrieben :
Jepp. Die Erfahrung zeigt auch, dass N meist sehr belastet ist. Mit entsprechend großen Querschnitten allerdings nciht überlastet. Aber wenn man mal L1, L2, L3 und N misst, dann stellt man schon fest, dass der Wert von N den größten Einzelwert von L1-3 übersteigt.
Gerade die EINE Einspeisung ist eben nicht immer unebdingt der Fall. Gerade wenn der Hallenstrom nicht reicht und zusätzlicher Baustrom ran muss.
Wir hatten leider in einem solchen Fall schon erhebliche Ausgleichsströme über die Schirme. Die haben das Netz erheblich verlangsamt, teilweise ist es sogar ganz zusammengebrochen.
Wir haben daraus allerdings gelehrnt und haben die Probleme nicht mehr.
BID = 76186
Teletrabi
wegen den Mantelströmen - wäre nich 'ne entkopplung über solch kleine, niedliche Isdn-Verbinder möglich?zumindest die Doppelkupplungen von Pollin sind 8polig und machen hier bei 100MBit überhaupt keine probleme. Könnte man ja ggf. einfach alle Abgänge vom switch mit so'ner Kupplung + 0,5m-Kabelchen entkoppeln.
weiß allerdigns nicht, was die vorgaben zum potentialausgleich davon halten, ob das so zulässig ist, oder man ggf. Funkenstrecken/Zener-/Transildioden/Varistoren o.ä. vorsehen müsste an der Trennstelle des Mantels.
oder vllt. einfach auf Cat3-Verkabelung gehen? Ist das schon mal getestet worden, wie störanfällig so'n 5m-Strecke vom Switch zum PC nu wirklich ist, wenn se ohne Schirmung ausgeführt wird?
BID = 76187
darkstar
meine Gewissheit mit dem N:
zum einen sind die Netzteile kompensiert (hatten wir mal erörtert).
Zum anderen verschieben die Netzteile in etwa den Strom zur Spannung gleich. Somit fliesst auf N kaum ein Strom.
sodele, das war mein allerletzter Post zu dem N-Thema.
BID = 76194
vorab Dank an Teletrabi für den Korrekturhinweis (richtig gedacht, trotzdem falsch geschrieben - habs gleich ausgebessert)!
@Kopernikus,
bei mehreren Einspeisepunkten kann es allerdings zu massiven Problemen kommen, insbesondere wenn verPENte Teile darunter sind.
Aber dieses Problem ist dann unabhängig davon, ob RCD im Einsatz sind oder nicht und wird dadurch auch nicht verschlimmert!
Die Einordnung einer LAN-Party als Vorführstand steht für mich dagegen außer Zweifel. Ich als Verantwortlicher hätte diese also auch bisher NUR mit FI ausgeführt.
Daß gewisse Umbauten vorhandener Verteiler erforderlich werden, ist klar. Möglicherweise reduziert sich die Zahl der nutzbaren Abgänge wegen nicht ausreichender Hutschienenplätze. Waren die genannten CEE-auf 3xSchuko-Würfel denn bisher problemlos in Sachen N-Belastung oder verwendet Ihr da bewußt "überdimensionierte" Querschnitte (dann auch in der Innenverdrahtung der Verteiler?)?
Aber: Keine Arme - keine Kekse!
Sprich - wer eine LAN-Party veranstalten will, muß sie sich eben auch leisten können...
In Sachen Betriebssicherheit könnte man evtl. ins Auge fassen, alle mitgebrachten PCs beim Einchecken kurz über einen mobilen Gerätetester (VDE 0701) auf den Ableitstrom zu überprüfen. Alles über 5mA würde ich gleich wieder heimschicken und bei den anderen hast Du dann zumindest einen Anhaltspunkt für die Zuordnung.
Was ich noch nicht ganz verstehe:
Warum scheint Dir der Einsatz von FIs für die Switches kritischer als für den Rest der verwendeten Geräte (v.a. PCs)?
Nur wegen der evtl. "schlimmeren" Folgen bei einem Abschalten derselben oder noch aus anderen Gründen?
BID = 76198
Hallo darkstar,
Deine "Gewissheit" hin oder her:
Das Problem bei den PC-Netzteilen ist nicht eine einfache ("in etwa" gleiche) allgemeine Phasenverschiebung, sondern liegt in deren Arbeitsweise begründet (Oberwellen!).
Und dagegen hilft nur eine aktive Regelung. Die haben bisher aber nur die wenigsten dieser Dinger.
Daß in der Praxis tatsächlich ein erheblicher Strom auf dem N fließt (größer als im höchsbelasteten L!) hatte Kopernikus ja inzwischen schon mitgeteilt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530704   Heute : 24701    Gestern : 22653    Online : 451        25.11.2026    22:21
