Ambiano Micro 95006 Mikrowelle 4 in 1 mit Umluft Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluftbetrieb mit Mikrowelle Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Micro Ambiano 95006 Mikrowelle 4 in 1 mit Umluft --- Umluftbetrieb mit Mikrowelle Suche nach Ambiano |
BID = 1072655
Der_Laie Gerade angekommen
Geräteart : Microwelle
Defekt : Umluftbetrieb mit Mikrowelle
Hersteller : Ambiano 95006
Gerätetyp : Mikrowelle 4 in 1 mit Umluft
meine klassische Mikrowelle mit Umluft (kein Inverter) "Aldi Ambiano 4
in 1" Modell 95006 spinnt nach 3 Jahren:
Das Phänomen ist, dass sich nun bei reinem Umluftbetrieb/Heissluft die
Mikrowelle zuschaltet! ( Das Display zeigt Umluft an, wie gewohnt ) Es
sind kurze Intervalle wie Stufe 1 von 7 der Mikrowelle. Das gibt dann
Funkenschlag an der Aluschale, welche ich nur per Umluft beheizen
möchte.
Mikrowelle alleine funktioniert normal.
Ich habe jetzt die Stecker vom Magnetron abgezogen,- so kann ich
wenigstens das Teil derzeit als Mini Backofen verwenden, was mir
wichtiger ist.
Kann da ein Relais hängen? Oder kann man an der Steuerelektronik etwas
rücksetzen? Optisch sind die Platinen sauber und von außen keine
Auffälligkeiten an den Relais.
Und: Wie lange sollte man warten, bis der Hochspannungskondensator
entladen ist?
Mein Elektroniker Kumpel ist im Urlaub,- wäre gut ,wenn ich dem schon etwas die Richtung weisen könnte, wenn er zurück ist.
Bin für jeden sachlichen Tipp dankbar!
BID = 1072658
Jornbyte Moderator
wichtiger ist. |
Damit hast du den besten Weg gewählt das Ding zu Schrotten.
Der_Laie sollte die Finger weg lassen wenn er es nicht versteht.
BID = 1072661
Begründung?
Alternativ den Trafo abklemmen?
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194295167 Heute : 2384 Gestern : 11657 Online : 394 15.11.2026 4:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.167464017868
