Kabelsuchgerät bei Empfangsteil Signaldämpfung bauen
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1072586
tobi1983
ich habe hier von Extech einen etwas günstigeren Kabelsucher. Hierbei wird wie bekannt über einen Sender ein Ton generiert, der bspw. über ein Adernpaar geschickt wird. Mit dem Empfänger (siehe Fotos) kann man eben das zugehörige Kabel aufspüren. Das klappt soweit auch. Allerdings verfügt der Empfänger über ein Laut/Leise Poti. Eine Dämpfung des Signals, um das Kabel oder Adernpaar besser eingrenzen zu können, ist nicht integriert.
Ist es machbar mit einer kleinen Zusatzschaltung (separate Kleinplatine) das Signal per Mikrotaster zu dämpfen? Welche Bauteile müssten bspw. zwischen Antenne und Platine geschalten werden?
Über einen Ansatz wäre ich euch dankbar.
Beste Grüße
Tobi
Hochgeladene Datei (1177970) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1072587
tobi1983
Schauen wir mal ob das Foto jetzt mit durchgeht...
Grüße
BID = 1072636
Die Bestückungsseite der Platine wäre wohl deutlich sinnvoller gewesen als eine leere Platine mit jeder Menge Gehäuse und Tisch drumherum
Aber bitte nicht wieder als totkomprimiertes Megapixelklötzchenmonster. Wir wollten keine Plakate drucken und nutzen auch kein Kino als Monitor.
BID = 1072652
und:
Gelernter Radio- und Fernsehtechniker
--> Abschluss zum Gesellen vor der Handwerkskammer Augsburg.
Was soll man davon halten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315415   Heute : 10194    Gestern : 12485    Online : 545        16.11.2026    18:49
