Bauknecht KüSchr Gefrierschrank GKN 195 A+NF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht unter 2°C
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bauknecht Gefrierschrank GKN 195 A+NF --- kühlt nicht unter 2°C
Suche nach Bauknecht Gefrierschrank
BID = 1072558
NandoHiller
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht unter 2°C
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Gefrierschrank GKN 195 A+NF
Typenschild Zeile 1 : 8552 460 01000
Typenschild Zeile 2 : 50 1139 012680
Hallo miteinander,
vor kurzen brachte unser Gefrierschrank keine Kühlleistung mehr.
Nach Wechsel des Monoblock und des Kondensators kommt er immer noch nicht unter 2°C. Ein Bauteil auf dem Bedienteil scheint durchgebrannt zu sein. Kann das Problem mit dem Austausch des ET behoben werden? Was meint ihr?
Der Gefierschrank ist zirka 9 Jahre alt.
Der Kompressor lief die Nacht über von 20°C bis 2°C Gefrierschranktemperatur (in ~10h 15°C kühler).
Der Kompressor wurde in ~2 Stunden 47°C warm, und pegelte sich dann auf 42°C ein.
Viele Grüße,
Nando
BID = 1072559
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Läuft der Kompressor im Dauerbetrieb?
Falls nicht, Lüfter und Abtauheizung auf Funktion und Ansteuerung prüfen.
Bei Dauerbetrieb kannst Du fast von einem Totalschaden ausgehen, da möglicherweise der Verdichter beschädigt ist, oder ein Kältemittelverlust vorliegt.
VG
BID = 1072561
driver_2
wenn der Kompressor am Stück läuft also 30 min zusammenhängend, wieviele der schwarzen Kondensatorschlangen auf der Rückseite des Gerätes werden warm ?
Es sind ca. 5-8 Stück die rauf und runter gehen, also wieviele ab der wärmsten werden warm ?
BID = 1072566
NandoHiller
Danke für eure schnelle Antwort!
Der Kompressor lief, denke ich, die ganze Nacht.
Ich denke, oben links aus dem Gefrierschrank kommend, war die Kondensatorschlange am wärmsten, nach rechts unten kälter werdend.
Der Lüfter läuft. Wie kann ich die Abtauheizung prüfen?
Das Bedienteil schaltet sich seit neusten an, aus und klick dabei. Irgendwann läuft es dann.
Ist das durchgebrannte Bauteil, auf dem Foto im 1. Beitrag, ein Widerstand? Ihr denkt, ein Austausch bringt nix?
BID = 1072568
Ich glaube noch nicht mal,das der Widerling selbst so heiß geworden ist.
Sieht eher danach aus,als ob das Relais am abfackeln war/ist.
Und warum sind auf deinen Bildern 80% Hintergrund und Werkzeug statt des wesentlichen??
Die Antwort schien dir auch nicht zu gefallen:
silencer300 hat am 18 Okt 2020 14:54 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 18 Okt 2020 16:49 ]
BID = 1072570
NandoHiller
@Kleinspannung
Ich habe einige Bilder nicht bearbeitet, nur in der Dateigröße verkleinert.
Dann werde ich als Erstes nochmal prüfen, ob der Kompressor sich nach einer halben Stunde abschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NandoHiller am 18 Okt 2020 17:27 ]
BID = 1072571
driver_2
Der soll sich nicht abschalten, Du sollst fühlen, wieviele Schlangen warm werden. Sind es nur 1 bis 2 ist der Kältekeislauf leer, dann kannst die Kiste eh wegwerfen.
BID = 1072576
NandoHiller
~45min nebenbei beobachtet
keine Temperaturanzeige (--)
14min später 10°C
~7min später 9°C
~6min später 8°C
~15min später 9°C -> war weg
~20min 6°C
Auf der Rückseite habe ich an der oberen Wendung der Kondensatorschlange gemessen.
38°C , 38°C, 36°C, 31°C, 24°C
Ist das für euch aussagekräftig?
Für den Fall ihr sagt, der Kompressor läuft noch, Kältemittel reicht.
Wo kann ich noch prüfen (Temperatur Luftstrom innen?)?
BID = 1072769
NandoHiller
Könnte ihr bitte nochmal drüber schauen?
Weiß jemand von euch, ob die Daten einen Defekt zeigen?
14min später 10°C
~7min später 9°C
~6min später 8°C
~15min später 9°C
-> war weg
~20min später 6°C
Was und wo kann ich noch prüfen (Temperatur Luftstrom innen?)?
Kann man einen Tiefkühlschrank, mit abgebauten Bedienteil, auf seine Grundfunktion an Kühlleistung prüfen?
BID = 1072775
driver_2
Ich steige von hier gesehen, aus dem Thema aus.
Rufe einen Kundendienst, oder schmeiß die amerikanische Billigkrücke weg.
BID = 1072791
silencer300
Die Grundfunktion an Kühlleistung hast Du bereits geprüft, Ergebnis: VIEL zu gering. Bei den angegebenen Kompressorlaufzeiten sollten da schon ca. -30°C innerhalb 24h erreicht werden. Ausschlaggebend sind hier die Temperaturen am Verdampfer und der Betrieb des Lüfters. Ein vereister Verdampfer hat praktisch keine nennenswerte Kühlleistung Beobachte die Kompressorlaufzeiten die Stillstandszeiten und die Temperaturen am Verdampfer (Wie lang ist ein Intervall?).
Die Abtauheizung prüft man wie einen ohmschen Widerstand (sie ist ja auch einer) an den Anschlüssen des Heizelements mit einem Multimeter/Ohmmeter.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337867   Heute : 7438    Gestern : 12669    Online : 576        18.11.2026    13:04
