Loewe TV
Serverzeit: 25 11 2026  00:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe
Problem gelöst
BID = 76017
Bastian2311
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Hallo Leute!
Das Gerät von nem Kumpel hat den Geist aufgegeben und ich hab da mal reingeschaut! Der Fernseher ist während dem schauen einfach ausgegangen und wechselt beim einschalten nur noch in den Standbymod. Als ich das Ding offen hatte habe ich gesehen wie es an dem Trafo der glaube ich für die Spannung in der Bildröhre verantwortlich ist einen fetten überschlag gegeben hat! Bei erneuten Versuchen war dies jedoch nicht mehr der Fall! Man hört auch ein sich wiederholendes Geräusch, dass sich für mich nach dem AUfladen eines Kondensators anhört. Hat jemand ne Idee was da defekt sein könnte, bevor ich da wahllos rummesse?
Gruß Bastian
P.S.: Wo bekomme ich eigentlich am besten Schaltpläne her?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastian2311 am 18 Jun 2004 17:47 ]
BID = 76052
Lenny
Was wird da wohl jetzt kaputt sein
Lenny
BID = 76061
andybiotikum
Tja, eben dieser Trafo dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit schonmal hinüber sein.
Den Zeilenendstufentransistor könnte es auch noch erwischt haben (muß es aber nicht).
Hmmm... Schaltpläne gibt es für so ziemlich alle Geräte beim Schaltungsdienst Lange.
BID = 76074
Bastian2311
Ja das ist auch meine vermutung...aber gibt es eine möglichkeit das zu überprüfen? weis jemand von euch vielleicht wieviel spannung der trafo erzeugen sollte? ich könnte ja die abgegebene spannung messen und wüßte dann mit sicherheit, das der kaputt ist...weil du einen Zeilenstufentransistor erwähnst...ich hab mir das immer so vorgestellt, dass am Bildschirm ein vertikales und ein horizontales feld aufgebaut wird...ist der trafo von dem ich sprach für eines dieser felder zuständig???und was hat das dann mit dem zeilenstufentransistor zu tun? könnten blöde fragen sein...ich bin zwar sehr interessiert, hab aber leider nicht sehr viel praxis an Bord!
Danke im Vorraus!
P.S.: ist übrigens ein Loewe Concept 17-100/84-100
BID = 76093
Helferlein
So ein Trafo erzeugt je nach Typ bis zu 30kV (also 30.000 Volt). Eine direkte Messung ohne entsprechende Hochspannungstastkopf kann lebensgefährlich sein! Da die Bildröhre ähnlich eines Kondensators aufgebaut ist, kann diese, selbst nach Abschalten der Betriebsspannung, noch mit bis zu 25kV (also 25.000 Volt) geladen sein!
Wenn Du nicht ganz genau weist was Du machst, solltest Du besser die Finger davon weg lassen. Außerdem müsste bei dem Loewe Gerät noch ein sicherheitsrelevanten Bauteil ausgetauscht werden (Kondensator).
Ich rate Dir: Bring das Gerät zu einer Fachwerkstatt und lass' es reparieren. Die Hochspannung hat nämlich mit der Ablenkung nur indirekt etwas zu tun!
Der Zeilenendstufentransistor, meist auch BU genannt, kann durch die Spannungsüberschläge im Mitleidenschaft gezogen worden sein (PN-Übergang durch Überspannung defekt).
Wenn Du die Funktion einer Damperdiode am BU nicht kennst (jetzt aus dem Bauch heraus) rate ich Dir abermals:
Finger weg! Die fehlt dringend benötigtes Basiswissen. Nichts desto trotz, kannst Du bestimmt irgendwann auch Fernsehgeräte reparieren, mach Dich aber ersteinmal kundig, z.Bsp. indem Du Dir "Fernsehtechnik ohne Ballast" von Limann/Pelka zu Gemüte führtst oder "Erfolgreicher Fernsehservice".
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Helferlein
Es wird darauf hingewiesen, daß der Autor keine Garantie oder juristische Verantwortung für Folgen, die auf fehlerhaften Angaben zurückgehen, übernehmen kann. Alle Methoden und Verfahren werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt. VDE beachten!
BID = 76104
Bastian2311
Danke für die zahlreichen Hilfen und Kommentare! Werde mir die Lektüre zu gemüte führen bevor ich mich zu dehr unter Spannung setzte!
Gruß und bis demnächst
Bastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506158   Heute : 77    Gestern : 22653    Online : 987        25.11.2026    0:02
