Sony TV KV-B2931D
Serverzeit: 24 11 2026  23:53:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-B2931D
BID = 74631
Shadow999
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-B2931D
Chassis : ?
hallo,
bei meinem TV hat das LED erst eine zeit lang (tage) 6mal geblinkt!
nach mehreren tagen haben wir versucht ihn wieder anzumachen und dann blinkte es nur noch 3 mal und jetzt blinkt es schon 4x!
Am anfang gab es bvild und ton dann verschwand der ton und das bild blieb!
jetzt geht nichts mehr obwohl wie nichts gemacht haben!
weder bild noch ton ist da!
was ist das?
kann es sein das der haupt CPU spinnt/kaputt ist?
wie hei0t die steckkarte wo der CPu drauf ist?
Vitalis Besel
BID = 76072
andybiotikum
Das Problem ist wahrscheinlich im Bereich des Tuners zu suchen.
Im Tuner selbst ist irgendwo eine kalte Lötstelle (muß nicht unbedingt sichtbar sein).
Hatte diesen Fehler auch schon einmal, weiß aber nicht mehr , an welcher Stelle des Tuners die kalten Lötstellen genau zu erwarten sind.
Andybiotikum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505934   Heute : 22506    Gestern : 16862    Online : 935        24.11.2026    23:53
