DDR -Transistoren
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
DDR -Transistoren
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 1072540
Kaira B
Suche größere Stückzahlen (dreistellig) an DDR- Transistoren SC/SS Bauform „77“ „78“.
Klartext: SC 206 / SC207/ SC 239/ SS 216 / SC 237/ SC 307 o.ä
Auch SF245 o.ä.
Wesentlich ist nur die Bauform, ähnlich TO92 aber nicht „rund“ sondern „flach“...
PNP oder NPN ist egal.
BID = 1072541
Also mit dreistellig kann ich nicht dienen.
Ne kleine Hand voll könnte ich vielleicht noch haben/finden.
(Wofür auch immer du die brauchst... )
BID = 1072546
Hab grad mal gewühlt.
Was ich hab ist 15 Stück (gemischt) SF 127/28/29
(aber die sind rund)
Was ich noch gefunden hab ist ein Tütchen mit 65 Exemplaren Inhalt,auf das ich mal SC307D geschrieben hab.
Bin mir aber nicht sicher,ob da das drin ist,was drauf steht.
Aufdruck ist DX1 307.
Stand bei DDR Transistoren nicht eigentlich die Bezeichnung immer im Klartext drauf?
BID = 1072549
Ach und falls du welche für kleines Geld erwerben willst...
https://www.pollin.de/p/ddr-univers.....30092
https://www.pollin.de/p/kleinleistu.....31430
BID = 1072593
Kaira B
Kleinspannung hat am 18 Okt 2020 00:06 geschrieben :
Pollin ist DER Tipp.
Heute angerufen, jetzt liegen noch 7000 Stück SC236D im Lager von Pollin.
Falls noch jemand Bedarf hat. Kaum anzunehmen das die mal alle verkauft werden.
Der Preis liegt im Bereich von Neuware TO-92 ... BCxxx
Ein Dankeschön an Dich für Deine Mühe
Klartext hat auf das Gehäuse nicht drauf gepasst.
Nur und „Kurzbezeichnung“ Datumcode.
Weiß auch nicht ob diese Gehäuseform von anderen Firmen verwendet wurde.
Ein wenig kleiner habe ich schon aus NSW in der Hand gehabt.
Mit integrierten Basiswiderständen...
BID = 1072610
Kaira B hat am 19 Okt 2020 13:11 geschrieben :
Da schau ich eigentlich immer zuerst nach,wenn ich mal "preiswerten Ramsch" zum spielen und probieren suche/brauche.
Eine gute Tat am Tag...
Wobei ich bis grad eben nicht so recht glauben wollte,das die DDR Dinger nicht auch TO-92 sind.Für mich sah das immer gleich aus.
Aber du hast Recht,hab grad mal Datenblätter studiert.
DDR-Bauform 77 "Miniplast" ist 4,2 x 4,2 x 2,5mm.
TO-92 bzw. BCxxx ist 4,6 x 4,6 x 3,6mm.
Und nun verrätst noch,wofür du nun genau diese Bauform in so rauhen Mengen brauchst.
Willst dir ein "Ostalgie Kissen" damit ausstopfen?
BID = 1072629
Kaira B
Kleinspannung hat am 19 Okt 2020 21:02 geschrieben :
Nix „Ostalgie“...
Das werden Weihnachtssterne. Pro Stern 30 Transen.
Zehn Stück sollen es schon werden.
Die Bauform ist dafür besser geeignet als TO-92.
BID = 1072830
Murray
Kleinspannung hat am 17 Okt 2020 23:50 geschrieben :
Mehr oder weniger schon.
Bei den Miniplast abgekürzt.
Das ist ein SC307D
Links oben war immer die Stromverstärkung (C-F)
Bei den SC2xx stand dagegen Cxx (also ohne S und 2) in der 2. Zeile
BID = 1072879
SOT23 kommt nicht in Frage?
Sonst könnte ich ein paar hundert BC807 (pnp, 45V, 100mA) durchaus entbehren.
Bin sowieso dabei ein paar Sachen ins Päckchen zu füllen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447423   Heute : 2782    Gestern : 20435    Online : 355        22.11.2026    4:58
In 101 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0906231403351
