TEKA Indukt GKST 60 Basic (FGKST 58-5)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Touch Ein/Aus reagiert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt TEKA GKST 60 Basic (FGKST 58-5) --- Touch Ein/Aus reagiert nicht
Suche nach TEKA GKST (FGKST
BID = 1072442
Arielle01
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Touch Ein/Aus reagiert nicht
Hersteller : TEKA
Gerätetyp : GKST 60 Basic (FGKST 58-5)
FD - Nummer : 080 120Q1125000375
Bei meiner abgemahnter Begriff platte (TEKA GKST 60 BAsic) Reagiert seit heute der Touchschalter für Ein/Aus nicht mehr.
Gestern wurde noch ausgiebig (2-3 Stunden) gekocht und sämtliche Herdplatten mehrfach ein und ausgeschalten ...ohne Probleme.
Heute lässt sich das abgemahnter Begriff feld nicht mehr einschalten.
An was kann das liegen und kann ich da etwas selber machen?
Angeschlossen am Starkstrom hab ich das abgemahnter Begriff feld selbst - kann es gerne vom Stromnetz nehmen und aufmachen ...nur wo und nach was suchen?
Vielen dank falls jemand helfen kann damit die Familie nicht lange hungern muss
BID = 1072443
Strömling
Bei mir waren es die beiden aufgeblähten Elkos im Netzteil
Wenn bei deinem Typ noch das gleiche Netzteil verbaut ist würde ich da mal nachschauen
BID = 1072448
Arielle01
Bei mir ist da nicht viel drinnen oder dran an der Platine.
Hab mal ein paar Fotos angehängt.
Was kann ich da jetzt machen wenn der Touch zum Einschalten nicht mehr reagiert?
Vielen Dank für jede Hilfe oder jeden Tipp, denn wir benötigen die Herdplatten dringend.
BID = 1072451
Strömling
Das ist doch gar kein Induktionskochfeld ?
Bei dir ist das Netzteil anders, und auf die Bedienplatine gebaut.
aufgeblähte Elkos kann ich keine sehen
Netzteil IC ist das TNY276PN
Diese Netzteile sind sehr oft verbaut und gehen auch gerne kaputt
Kannst auch mal Googeln nach "TNY276 defekt"
Kannst du den Ohm Wert des großen grauen Widerstandes messen ?
Kannst du den Bereich des Netzteils von beiden Seiten nochmal in größer fotografieren?
Kennst du einen Elektroniker dem du die Platine zur Prüfung geben könntest?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 15 Okt 2020 19:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 15 Okt 2020 19:44 ]
BID = 1072456
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Schaltregler-IC vom Netzteil (TNY276) hat scheinbar einen "Krater" (über dem "Y"), womit er defekt wäre. Prüfe auch noch den grauen Sicherungswiderstand, ob der Wert den aufgedruckten Ringen entspricht. Entweder Platine reparieren, oder erneuern (KÜPPERSBUSCH 530127).
Für ein Induktionskochfeld ist da ein bisschen sehr wenig Elektronik und die falschen "Heizelemente" drin.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Okt 2020 21:25 ]
BID = 1072460
Arielle01
Vielen DANKT
...und natürlich handelt es sich um ein abgemahnter Begriff feld - sorry für die falsche Bezeichung.
Der graue Wiederstand hat die Frabringe braun - schwarz - braun - Gold. = 100 Ohm.
Gemessen hab ich 102,3 Ohm
Anbei noch bessere Fotos von dem TNY276.
Was soll ich als nächstes tun? Diesen TNY276 einfach mal tauschen?
Elektroniker der die Platine ganz prüft hab ich leider keinen hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arielle01 am 15 Okt 2020 22:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arielle01 am 15 Okt 2020 22:14 ]
BID = 1072464
Strömling
In Anbetracht das der Widerstand Ok ist und auf den besseren Fotos vom TNY kein Loch zu sehen ist , bleibt die Fehlerursache unklar.
Da auch Zeitdruck besteht, und ein neues Glaskeramikkochfeld 4 Kochzonen für 125 Euro zu bekommen ist. würde ich ein neues kaufen.
Vorher aber nochmal deine Elektroinstallation prüfen ob zwischen den Phasen und dem Neutralleiter wirklich Spannung vorhanden ist.
BID = 1072465
Arielle01
@Strömling
V Vorher aber nochmal deine Elektroinstallation prüfen ob zwischen den Phasen und dem Neutralleiter wirklich Spannung vorhanden ist.
Kannst Du mir sagen wie ich das genau mache? Wo messen? Könnte evtl auch noch Fotos schicken - Du würdest mir damit sehr helfen.
Angeschlossen war das abgemahnter Begriff feld richtig - ist ja über 2 Jahe ohne Probleme bis heute gelaufen.
BID = 1072466
Auch Induktionsherde haben Glaskeramikkochfelder. Du hast aber eine herkömmliche Heizung.
Ich würde ganze einfach mal die Elkos, den TNY, den Widerstand und den Folienkondensator überprüfen oder gleich ersetzen.
BID = 1072467
Strömling
Anschluss Klemmbrett im Kochfeld vorhanden ?
Kochfeld aus Sicherheitsgründen wieder komplett zusammenbauen
Kochfeld umdrehen
Anschluss Klemmbrett vom Kochfeld öffnen und Foto machen.
Du schreibst von "Starkstrom "
Was meinst du damit? Drehstrom ? oder Einphasen-Wechselstrom ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 15 Okt 2020 23:11 ]
BID = 1072470
Arielle01
@Strömling,
DANKE!
Habe mal wie gewünscht ein paar Fotos angehängt - wo genau soll ich jetzt was messen?
@Mr.Ed.
DANKE!
Kannst Du oder jemand anderer mir sagen wie ich die einzelnen Teile mit einem Multimeter richtig messen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arielle01 am 16 Okt 2020  9:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Arielle01 am 16 Okt 2020  9:53 ]
BID = 1072482
Strömling
Zwischen 1 und 4 __ 230 Volt~
Zwischen 2 und 4 __ 230 Volt~
Zwischen 3 und 4 __ 230 Volt~
viel Erfolg
BID = 1072491
silencer300
Der Vollständigkeit halber, sollten dann zwischen 1-2 (und 1-3) 400V~ anliegen.
VG
BID = 1072493
Rafikus
Man beachte die Brücke zwischen 2 und 3.
In welchem Land ist das angeschlossen und wie ist das andere Ende der Leitung angeklemmt?
BID = 1072502
prinz.
Rafikus hat am 16 Okt 2020 22:05 geschrieben :
Paßt schon wo ist das Problem?
Außerdem ist da keine fünfte Ader Vorgesehen die ist als zweiter N
aufgeklemmt
Auch sind die Fahrstuhlklemmen der letzte Dreck dafür schön billig
Neues Touchcontrol liegt mit Porto bei 140euros
Der erste Kondensator ist platt
Wechsel erst mal die
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337631   Heute : 7201    Gestern : 12669    Online : 814        18.11.2026    12:44
