Miele WäTro TMB540 WP Eco Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen gerissen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Miele Miele TMB540 WP Eco --- Antriebsriemen gerissen Suche nach Miele Miele |
Fehler gefunden
BID = 1072324
NixWegwerf Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen gerissen
Gerätetyp : Miele TMB540 WP Eco
S - Nummer : Nr. (??) 10/091397617
FD - Nummer : M-Nr: (??) 09979450
Typenschild Zeile 1 : In den ersten drei
Typenschild Zeile 2 : Zeilen steht die
Typenschild Zeile 3 : Adresse von Miele - sorry
Grüß Euch,
bei meinem WP-Wäschetrockner (sollte bis auf die Tür baugleich sein mit TKB 450) möchte ich den (durch Turnschuh...) gerissenen Antriebsriemen erneuern.
Leider habe ich für mein Modell keine passende Beschreibung gefunden.
Ist es überhaupt richtig, den Riemen von vorne aus Wechseln zu wollen?
Ich bin für alle Tipps und Hinweise dankbar, wo ich eine Anleitung finde, oder welche Teile ich wo und wie lösen / ausbauen muss.
(Irgendwie lob ich mir meine einfache Waschmaschine, paar Schrauben und Rückwand weg, und dann liegt alles wunderbar vor einem  )
Viele Grüße und Danke
NixWegwerf
BID = 1072330
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
nein, das geht von hinten und ich empfehle es durch einen Techniker machen zu lassen, damit die Trommel nachher wieder richtig sitzt, es müssen zwei ExzenterSchrauben exakt in der richtigen Position sitzen wieder danach.
Steht in der Anleitung drin, daß nur Haushaltsübliche Wäsche drin getrocknet werden darf.
Für solche Fälle nimmt man den TRK555
https://www.miele.de/haushalt/korbe.....RK555
BID = 1072349
driver_2 hat am 13 Okt 2020 09:27 geschrieben :
nein, das geht von hinten ...
Ah, ein wichtiger Hinweis. In allen Beschreibungen für Miele-Trockner, die ich bisher gefunden hatte, hieß es immer, den Riemen von vorne zu wechseln.
Danke auch für die anderen Tipps, es kommen einfach keine Schuhe mehr rein
Schätze dass der Werkskundendienst nicht erfreut ist, wenn er eine halb zerlegte Maschine vorfindet, und auch der Ersatzriemen schon da ist (bzw. ist ein Pauschalpreis dann einfach zu teuer).
Daher würde ich es schon ganz gerne selber machen, und wäre über weitere Tipps dankbar.
Alles was sich einstellen lässt (s. Exzenter) kann man auch einstellen, wenn man nur weiß wie
Grüße vom NixWegwerf
BID = 1072351
driver_2 Moderator
Unte die mit dem weißen Zapfen markieren
BID = 1072411
Ist markiert
Kriege ich noch einen Tipp, wie ich das Lüfterrad (in der Annahme, dass dies überhaupt weg muss, um die Belüftungsführung abzubauen und um an die Trommellagerung zu kommen) abbekomme? Ein Linkgsgewinde ist es nicht, oder??
Grüße und Danke
NixWegwerf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NixWegwerf am 15 Okt 2020 2:22 ]
BID = 1072444
driver_2 Moderator
Nein.
BID = 1072457
So, Trockner läuft wieder mit neuem Riemen
Für die nächsten, die vor dieser Aufgabe stehen, eine Kurzfassung:
- Riemenwechsel erfolgt von hinten
- Zum Abnehmen des Deckels zuerst die beiden weißen Blindstopfen seitlich im Deckel entfernen, dann die Schrauben lösen (aber nicht ganz herausdrehen)
- Seitenteile weg, dann an der Rückwand zunächst die Luftführung abbauen.
-Zum Lösen der Schraube des Lüfterrades kann man ganz einfach mit einem 13'er Schlüssel am anderen der Welle gegenhalten.
Viele Grüße
NixWegwerf
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331320 Heute : 872 Gestern : 12669 Online : 843 18.11.2026 1:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,353975057602
