12V LED Dimmen
Serverzeit: 18 11 2026  06:12:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
12V LED Dimmen
BID = 1071911
SuchtFrosch
Ich möchte mir LED-Scheinwerfer bauen und diese Dimmen. Allerdings habe ich keine Leistungspotis aber dafür Leistungstransistoren. Doch ich weiß nicht wie ich das Passende Poti für die Transistoren finde. Außerdem habe ich ein ziemlich großes Poti Sortiment dies sind aber wie gesagt keine Leistungspotis.
Technische Daten:
LED:
12V
7W
0,58333A
Transistor:
BD243C
5V Emitter-Basisspannung
BID = 1071913
Rafikus
Danke für die Information.
Und falls dein Beitrag als Frage gemeint war:
Dann solltest du nach Schaltplänen für eine geeignete Stromquelle suchen.
Aus diesen Plänen suchst du dir was aus, was für deine Transistoren geeignet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  3 Okt 2020 11:10 ]
BID = 1071921
0,58333A
Oh, du hast ein 6-stelliges Amperemeter?
Chic
Transistor:
BD243C
Nöö.
5V nur, wenn du ihn falsch betreibst, oder wenn er schon kaputt ist.
Sind damit alle Klarheiten beseitigt?
BID = 1071922
nabruxas
Monitorspezialist
Mit welchem Programm öffnet man ein File mit der Extension "blend"?
Kommt das aus der blend-a-med Forschung?
btw.:
Wenn Du LED "dimmen" willst, dann suche doch mal den Begriff: "PWM".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Okt 2020 17:06 ]
BID = 1071923
Nöö.
Emitter-Basis(Sperr)Spannung ist doch richtig. Nur ist das so ziemlich der letzte Parameter eines Transistors, der einen interessiert
Ganz trivial geht es auch, indem du den Transistor in Kollektorschaltung betreibst, das nennt sich dann Impedanzwandler.
PWM ist dann die Variante für Fortgeschrittene.
BID = 1071930
.blend soll die Dateiendung für das 3D-Zeichenprogramm Blender sein. Der Threadersteller erwartet nun hoffentlich nicht, daß sich das jemand installiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333438   Heute : 3000    Gestern : 12669    Online : 799        18.11.2026    6:12
