Constructa Waschtrockner CW 32050
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige Trockner blinkt
Serverzeit: 12 11 2026  03:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Constructa CW 32050 --- Anzeige Trockner blinkt
Suche nach Waschtrockner Constructa
BID = 1071855
luks
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Anzeige Trockner blinkt
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CW 32050
FD - Nummer : 7602 50204
Liebe Spezialisten,
ich habe ein Problem mit unserem Waschtrockner (Constructa CW32050).
Gestern hat die Maschine nach dem Waschgang das Spülprogramm nicht fortgesetzt. Also hab ich mal meine Standard-Routine durchgeführt:
Flusensieb reinigen, Wasserzuleitung checken, Mainboard checken (Da waren schon kalte Lötstellen, die ich schon vor Jahren nachlöten musste).
Habe aber nichts Auffälliges gefunden.
Also hab ich alles wieder eingesteckt und eingeschaltet.
Jetzt leuchtet die Anzeige Hauptwaschen und die Trocknerfunktion (die schon seit ewigen Zeiten nicht mehr tut) blinkt rot (3 Tropfen).
Die Gebrauchsanleitung sagt da nix dazu. Es gibt zwar die Fehlermeldung Trocknen blinkt rot (3 Tropfen) aber nur mit Vorwäsche: Diese Fehlermeldung sagt, das Einfüllfenster (Tür) sei nicht geschlossen.
Der Waschtrockner reagiert nicht auf irgendwelche Tasten. Programm weiterschalten geht also nicht.
Kann jemand mit diesem Fehlerbild was anfangen ?
Wie kann ich den Fehler eingrenzen ?
Könnte es doch das Türschloss sein ?
Viele Grüße
luks
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am  1 Okt 2020 19:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am  2 Okt 2020 14:55 ]
BID = 1071860
driver_2
Bitte klarstellen um was für ein Gerät es geht.
Waschmaschine ?
Trockner ?
Waschtrockner ?
Es gibt hier widersprüchliche Angaben.
BID = 1071861
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Einfachste wäre, Du probierst es aus...
Die ursprüngliche Türverriegelung (BOSCH/SIEMENS 00160918) ist nicht mehr lieferbar. Der Ersatzartikel wird unter BOSCH/SIEMENS 00170935 angeboten.
Das Gerät ist ja doch schon etwas betagt (Februar 1996), da kann ich leider zu den Fehleranzeigen auch keine konkrete Aussage treffen.
Edit:@driver:
Die angegebene E-Nummer identifiziert das Gerät als Waschtrockner.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Okt 2020 20:04 ]
BID = 1071862
luks
.... ist ein Waschtrockner.
ja, das stimmt: Die Maschine ist schon sehr betagt.
Deshalb frage ich mich, ob es sinnvoll ist, da noch Geld reinzustecken - ohne den Fehler genauer zu kennen.
Könnte ich die verbaute Türverriegelung nicht testen ?
Verriegeln tut sie in jedem Fall noch....
luks
PS.: Es gibt noch weitere Fehlermeldungen mit dem Trocknerblinken (3 Tropfen, rot):
zusammen mit Spülen -> Wasser in der Bodenwanne (ist keins...)
zusammen mit Weichspülen -> Heizung defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am  1 Okt 2020 20:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am  1 Okt 2020 20:18 ]
BID = 1071892
driver_2
Edit:@driver:
Ich ändere es ab, damit die SuFu funktioniert, Danke.
BID = 1071903
luks
Ich hab einen Fehler gefunden: Ein Transistor auf der Steuerungsplatine hatte defekte Lötstellen. Nachdem ich die Lötstelle wieder nachgearbeitet hatte, war die Fehlermeldung weg.
Ein Weiterschalten der Funktionen war wieder möglich, ebenso Pumpen und Abpumpen.
Allerdings drehte sich der Waschtrommelmotor weder beim Waschgang noch beim Schleudern. Also, nochmal Steuerungsplatine raus und diverse Relais checken. Leider kam die Platine dabei an eine Metallbefestigung -> Kurzschluss -> Sicherung raus -> exitus
Naja, neue Waschmaschinen sind sowieso umweltfreundlicher.
Gibt`s eigentlich auch Abwrackprämien/Kaufprämien für Waschmaschinen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am  2 Okt 2020 21:57 ]
BID = 1071906
silencer300
Die Türverriegelung ist nur die halbe Miete, die Erkennung daß die Tür verriegelt ist, wäre die andere Hälfte. Prüfe mal die Stecker und den Kabelbaum am Türschloss und an der Elektronik. Möglicherweise ist es ein mechanisches Problem an der Schließnase. Es gab schon Fälle, da war die Türmanschette verhärtet, dadurch schloss die Tür sehr schwer und die Schließnase saß nicht korrekt im Türschalter, verriegelte zwar, aber die Rückmeldung fehlte.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255505   Heute : 1506    Gestern : 9083    Online : 269        12.11.2026    3:57
