Hiro Treppenlift Treppenlift
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akkus laden nicht
Serverzeit: 12 11 2026  01:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hiro Treppenlift Treppenlift --- Akkus laden nicht
Suche nach Hiro Treppenlift Treppenlift
BID = 1071837
Yamaha13
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akkus laden nicht
Hersteller : Hiro Treppenlift
Gerätetyp : Treppenlift
Chassis : Innen
Ich habe bei meinen Eltern einen gebrauchten Treppenlift der Marke Hiro eingebaut.
Der Lift funktioniert,nur haben dich die Akkus nicht aufgeladen.
Jetzt habe ich festgestellt,das am Ladegerät die Sicherung defekt war.
Diese wurde von mir erneuert.Diode des Gerätes leuchtet jetzt orange.Die Anzeigen am Stuhl sind jetzt aber ganz aus.
Weiß auch nicht ob die Akkus jetzt laden,brauche mal eure Hilfe um das zu prüfen.
BID = 1071865
Bubu83
Du könntest z.B. den Strom vom/zum Akku messen...
BID = 1071866
Wer soll vorbeikommen?
BID = 1071869
Miss einfach die Spannung der Akkus zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Wenn sie sich erhöht, werden sie geladen.
Vermutlich sind das 12V Bleiakkus, das solltest du feststellen. Poste mal Photos der Akkus (auf denen man etwas erkennen kann).
Die Ruhespannung von 12V Bleiakkus sollte etwas höher als 12V sein, und 14..15,5V während der Ladung.
Bei einer Ruhespannung von 11,5V ist kaum noch Strom drin, und wenn die Spannung noch tiefer ist, sind sie leer und u.U. schon kaputt.
BID = 1071996
Yamaha13
So,ich habe jetzt festgestellt,das das Ladegerät hin ist.
Drauf steht 24V/3A Konst.
Wo bekomme ich so etwas?
BID = 1071998
Conrad, Reichelt...
Ich gehe davon aus, daß du ein ganz normales Ladegerät für 24V Bleiakkus suchst?
BID = 1072004
Am ehesten wohl beim Hersteller des Treppenlifts.
Als Notfallmassnahme dürfte auch ein einfaches 24V-Ladegerät aus dem Baumarkt o.ä. funktionieren. Damit aber nicht ganz volladen, da die Gefahr besteht, dass Gel-Batterien durch Überladen beschädigt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254381   Heute : 381    Gestern : 9083    Online : 616        12.11.2026    1:08
