AEG Indukt 58 GAD C8 AU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht an und aus
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt AEG 58 GAD C8 AU --- geht an und aus
BID = 1071657
bobby12309
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : geht an und aus
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 58 GAD C8 AU
S - Nummer : 54822798
FD - Nummer : PNC 949 595 001 01
Typenschild Zeile 1 : HK654250XB
mein autarkes Induktionsfeld spinnt.
Die Anzeigen auf dem Feld gehen an und aus an und aus. Dabei ist jedesmal ein klicken zu hören.
Vielleicht kennt ja jemand den Fehler.
BID = 1071660
prinz.
Mach Mal Fotos wie das Feld eingebaut ist
Sicht von vorne und auch wenn geht von unten und auch Mal das Loch ohne Feld
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1071692
bobby12309
hier die Fotos
Hochgeladene Datei (3139147) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2557040) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2506213) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1071693
bobby12309
Nochmal. Fotos waren zu gross
BID = 1071698
driver_2
Hier fehlen für meinen Geschmack die Abluftöffnungen für das I Feld.
BID = 1071712
bobby12309
und was heisst das ?
BID = 1071716
driver_2
bobby12309 hat am 28 Sep 2020 01:03 geschrieben :
Siehe Einbauanleitung: Das Feld braucht frische kühle Luft, sonst überhitzt es und die Elektroniken leiden darunter.....
BID = 1071721
bobby12309
Hallo Driver,
ist der o.g. Fehler reparabel ?
BID = 1071722
driver_2
bobby12309 hat am 28 Sep 2020 11:40 geschrieben :
Hallo Driver,
Wenn er auf Überhitzung im laufenden Betrieb zurückzuführen ist: Ja. Siehe Antwort oben.
Mehr wissen wir ja nicht zu dem Fehler von Dir aus geschildert.
BID = 1071734
bobby12309
als der Fehler anfing aufzutreten, war das stunden vorher nicht an.
BID = 1071735
bobby12309
...das I-Feld war vorher stunden nicht an....
BID = 1071736
driver_2
Dann wird der Fehler in den Elektroniken zu suchen sein, im Netzteil.
GGf. ein Baustein Namens TNY / LNK oder ein Kondensator defekt.
BID = 1071737
prinz.
Woher wußte Ich
Falscheinbau - Garantie erloschen - Feld defekt - Reparatur wird teuer
Die Dinger erreichen ohne Probleme bei Vollast knappe 70Grad Abwärme
Ich hatte schon gehabt das sich Bauteile ausgelötet haben
Für das nächste Feld was Du dir dann kaufst zum merken
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 28 Sep 2020 19:23 ]
BID = 1071739
driver_2
Ne Bekannte von mir öffnet immer die Schublade unter dem I-Feld, weil es sonst "aussteigt", sie hat eins von BSH.
Soviel zum Thema "Abwärme".
BID = 1071743
bobby12309
Das Feld lief aber 5 Jahre ohne Probleme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 831        21.11.2026    22:50
