Epson DRU ET-2600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht ausschalten
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Epson ET-2600 --- Lässt sich nicht ausschalten
Suche nach Epson
BID = 1071586
Diedi
Geräteart : Drucker
Defekt : Lässt sich nicht ausschalten
Hersteller : Epson
Gerätetyp : ET-2600
Hallo Elektronikforum Team,
mein Drucker lässt sich nicht mehr Ausschalten. Zuerst konnte man ihn nicht mehr Einschalten, nachdem ziehen des Netzsteckers ließ er sich wieder einschalten aber nicht mehr Ausschalten. Hat mir jemand einen Typ was das sein könnte. Im vorraus besten Dank.
Mit freundlichen Grüßen
BID = 1071588
nabruxas
Monitorspezialist
Die Lösung Deines Problems:
1.) Wenn das Gerät in Garantie ist, den Epson Sauhaufen es vor die Füße knallen
2.) Wenn nicht, dann ein Markengerät kaufen.
Epson rückt seit einiger Zeit keinerlei Informationen heraus. Die einzige Chance ist ein gnadenloser Boykott.
BID = 1071596
Du könntest den Drucker zu GEDAT senden, die bringen das wieder in Ordnung.
https://www.gedat.com/de/
BID = 1071605
nabruxas
Monitorspezialist
@Jornbyte:
Das ist ein 130 Euro Drucker.
Ob da die Reparatur- und Transportkosten nicht den Gegenwert überschreiten ist unklar...
...und es bleibt dann immer noch ein Epson Klo.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Sep 2020 17:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 496        18.11.2026    6:39
