Sonstige 3 Miele G 881 SCI Plus -3 --- Zu-/Ablauf blibkt Suche nach Miele |
BID = 1071423
SuXuL Gerade angekommen
Defekt : Zu-/Ablauf blibkt
Gerätetyp : G 881 SCI Plus -3
Schönen guten Tag,
ich versuche nun schon seit einer ganzen Weile eine Lösung im Forum zu finden.
Bei meiner Miele G881 SCI PLUS-3 gibt es folgenden Fehler.
-Programm lässt sich starten
-Wasser wird abgepumpt
-Frischwasser kommt
-nach ca. 2 min blinkt Zu-/ Ablauf
nun wollte ich den Fehlerspeicher auslesen und habe diverse Anleitung mit Tastenkombinationen gefunden. Nur leider passiert bei meinem Gerät nichts und kein Fehler Menü o.ä. wird angezeigt.
Kann mir jemand zum Anfang verraten wie ich bei diesem Gerät zu den Fehlercodes komme.
Bzw. mir bei der Fehlersuche helfen.
Ich kann mir vorstellen, dass es Probleme mit dem heizen gibt und die Starttemperatur nicht erreicht wird.?!
Beste Grüße und vielen Dank
René
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Sep 2020 11:31 ]
BID = 1071427
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
-Frischwasser kommt
Fehlercode auslesen braucht man nicht immer. Nimm Augen und Ohren, die sind besser.
wenn Zu/Ablauf prüfen blinkt, wie hoch steht dann das Wasser ?
BID = 1071438
danke für die schnelle Rückmeldung.
Das Wasser steht bis zum ca. "Tür-Scharnier".
Der Boden ist vollständig bedeckt (siehe auch Foto)
Ich habe auch nochmal die Zeit gemessen. Die Fehlermeldung Zu-/Ablauf blinkt nach 7 min.
Die Zeit im Display läuft nicht runter bzw. nur die erste Minute.
Wenn ich davor stehe kann ich auch alle paar Sekunden ein Relais leise schalten hören, falls das noch etwas an Information bringt.
Vielen Dank für deine Bemühungen.
Beste Grüße
René
BID = 1071455
driver_2 Moderator
Läuft die Spülpumpe an ? Oder brummt sie nur ?
Spülpumpe auf leichtgängigkeit prüfen und ggf. Motorkondensator erneuern.
BID = 1071490
ich gehe davon aus, die im Bild zusehende Pumpe ist die Spülpumpe.
Diese läuft ohne Probleme an...
Beste Grüße
René
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SuXuL am 22 Sep 2020 10:15 ]
BID = 1071491
driver_2 Moderator
Das ist die Ablauf Pumpe. Die Spülpumpe sitzt dahinter. Siehe Plan der ist hinter der Bedienblende
BID = 1071797
Ich konnte das Problem lösen.
Beim Ausbauen der Spülpumpe ist mir gleich aufgefallen, dass viel Wasser im Bodenblech steht. Die Spülpumpe war komplett fest und stark versalzen / angerostet.
Ich habe den Motor zerlegt und gereinigt, nun läuft er wieder einwandfrei.
Auf Grund eines defekten O-Rings am Magnetschalter beim "Ausgleichbehälter?" ist das Wasser ins Bodenblech gelaufen. (siehe Bild)
Vielen Dank für die Unterstützung und beste Grüße
René
BID = 1071799
driver_2 Moderator
Hast Du die Gleitringdichtung erneuert ? (Trennwand MPE31) Die Spülpumpe war ja nicht umsonst festgefressen.
Hast Du den Druckschalter prophylaktisch erneuert, bevor er Dir die Elektronik durch Isolationsfehler abschießt ?
5011733 - Trennwand Mpe31 50Hz 69,00 EUR
5419695 - Niveauschalter 1200/700 58,00 EUR
Liste 1 MIELE |
