Oldtimer SpüMa EUROTECH GS550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: OLDTIMER Verständnisfrage
Serverzeit: 16 11 2026  04:32:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Oldtimer EUROTECH GS550 --- OLDTIMER Verständnisfrage
Suche nach Oldtimer
BID = 1071421
Isa G.
Defekt : OLDTIMER Verständnisfrage
Hersteller : Oldtimer EUROTECH
Gerätetyp : GS550
Hallo, Ihr Tüftler!
Nach vergeblicher Recherche im Netz versuche ich‘s hier mal mit meiner Frage: Ich habe einen absoluten Oldtimer (Ende 80er !) EUROTECH GS550. An sich alles bestens – nur wäscht er seit geraumer Zeit nicht mehr sauber – vor allem die obere Lade. Ich verwende Flüssigwaschmittel, kein Salz (braucht man hier nicht).
Frage nun: ich befürchte, der obere Arm dreht sich nicht mehr richtig. Das System ist sehr selten: direkt an der „Decke“ der Maschine ist ein Stutzen (Wassereinlauf), in den wiederum diese zweiteilige Spirale eingefügt ist. she Fotos. Sie schließt mit dem flachen Teil an den „Trichter“ der oberen Lade an – denke, hiermit wird der Drehdrall erzeugt?
ABER:
1. wie funkt das genau? Mich interessiert, wie/ob die Einkerbungen der Spirale das Wasser beeinflussen? Hab's in der Badewanne probiert - ohne das Zwischenteil dreht der Arm nicht, mit dem Teil schon (dabei wird ja die gekerbte Scheibe vom Wasser gar nicht getroffen?! Der Wasserstrahl geht ja durch's Loch. Mystische Sache... Seltsam auch: bis vor Kurzem war das Waschergebnis noch OK (ja, oben sind die "Zähnchen" teils weggebrochen, das war aber vorher auch schon).
Und –
2. wie kann ich da eine Bastelaktion starten, möchte mir momentan keine neue Maschine kaufen.
Ober kann es sein, dass der Wasserstrahl aus einem anderen Grund nicht mehr so stark ist (Pumpe o.ä.) und der Arm sich deshalb nicht dreht? Hierzu habe ich keine Symptome bemerkt (anderer Ton etc.)...
Äh...nach einem Ersatzteil frag ich nicht, wird keiner mehr haben?
Danke Euch für die Hilfe. Isa
BID = 1071426
driver_2
Spülpumpe ausbauen und auf Undichtigkeit & Leichtgängigkeit prüfen, sowie den Betriebskondensator auf ausreichende Kapazität oder bei gutem Zustand der Spülpumpe diesen pauschal erneuern.
BID = 1071442
Isa G.
Hmm, leider ist das keine Antwort auf die Frage - klar kann ich die Komponenten prüfen. Ein unsauberes Waschergebnis kann 100 Gründe haben, zwei Varianten hast du aufgezeigt.
Wollte die Funktion des Spiral-Teils wissen.
War wohl nichts.
So long.
BID = 1071443
Isa G.
PS - danke natürlich für die Antwort.
BID = 1071456
driver_2
Verteilt die Wasserstrahlen die aus den Lochdüsen des Kranz oben herauskommen AUF dem Geschirr des OK, Miele hat z.B. dafür an der Behälterdecke extra einen Mini-Sprüharm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307454   Heute : 2218    Gestern : 12485    Online : 795        16.11.2026    4:32
