Siemens Backen HE 33AU.40 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ober Hitze Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HE 33AU.40 --- Ober Hitze Suche nach Backen Siemens |
BID = 1071314
andreaskeck Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Ober Hitze
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE 33AU.40
Bei meinem Siemens Backofen HE 33AU.40 funktioniert seit ein paar Tagen bei der Stellung Ober/Unterhitze die Oberhitze nicht mehr. Es findet nur noch eine Wärmeentwicklung am Backofenboden statt.
Ich dachte mir dass die Heizspirale oben im Backofen defekt ist, da diese auch kalt bleibt. Jedoch wenn ich auf die Stellung Umluft und Oberhitze stelle, dann erhitzt sich die Heizspirale sofort, von daher kann die Heizspirale ja nicht defekt sein, oder wird bei der Stellung Ober/Unterhitze die Wärme oben anders erzeugt?
Woran kann das liegen dass bei der Stellung Ober/Unterhitze oben keine Wärme entsteht?
Gruß Andreas
BID = 1071316
Ich denke dass ich den Fehler bereits gefunden habe. In der Ersatzteilliste ist mir aufgefallen dass das Heizelement oben aus zwei Elementen besteht.
Bei der Stellung Umluft/Oberhitze wird nur der innere Kreis heiß, der äußere bleibt kalt, daher denke ich dass der äußere Kreis für die Stellung Ober/Unterhitze verwendet wird, und dieser defekt ist.
BID = 1071327
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Durchmessen mit Ohmmeter.
Der Innere Kreis hat geringere Wattzahl, damit mit dem Umluft HK die Sicherung nicht wegen Überlast auslöst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492838 Heute : 9400 Gestern : 16862 Online : 266 24.11.2026 11:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0668730735779
