Umbau Fernbedienung
Serverzeit: 16 11 2026  04:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umbau Fernbedienung
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 1071311
kledano
Beschreibung was ich habe:
Ich habe folgendes Problem: Ich besitze ein Kamera-Seilsystem. An einem Seil hängt ein Tragsportwagen, daran eine Kamera. Der Transportwagen kann auf dem waagerecht hängenden SSeil verfahren. Gesteuert wird er über eine Funk-Fernbedienung, die einen Drehknopf besitzt. Dreht man an dem Knopf, fährt der Wagen mit der Kamera vorwärts. Dreht man den Knopf in die entgegengesetzte Richtung, fährt er rückwärts.
Die Geschwindigkeit ist variabel. Je weiter der Knopf gedreht wird, desto schneller verfährt der Wagen. Es gibt eine Höchstgeschwindigkeit.Die Fernbedienung hat noch weitere Funktionen.
Beschreibung was ich will:
Ich möchte die Fernbedienung so umbauen lassen, das der stufenlos drehbare Geschwindigkeitsknopf durch einen Knopf ersetzt wird, der zum Beispiel in 10 Stufen einrastet und dadurch den Transportwagen in einer definierte Geschwindigkeit fahren lässt.
Zum Beispiel: Stufe 1 verfährt am langssamsten, Stufe 10 am schnellsten. Dazwischen gibt es Abstufungen.
Ist das möglich? Gibt es hier jemand, der das machen kann? Was würde mich das kosten?
BID = 1071312
Ist das möglich?
Grundsätzlich wird es schon möglich, man müsste halt genaueres über die einzelnen Komponenten des System wissen.
Wenn der "Knopf" ein Potentiometer ist, wäre es das einfachste, ihn durch einen Stufenschalter zu ersetzen und diesen mit entsprechenden Widerständen zu beschalten.
Für "vorwärts" und "rückwärts" mit je 10 Stellungen dürfte so aber schwierig werden, da es kaum 21 stellige Schalter geben wird.
BID = 1071319
kledano
Naja, an den 21 Schatstufen soll es nicht liegen. Können auch weniger sein. Aber WER macht das? Kannst Du das machen? Kannst Du mir jemand vermitteln?
BID = 1071322
Es fehlen noch sämtliche Infos zur Steuerung.
Von Haftungsfragen, wenn an einer kommerziellen Steuerung rumgebastelt wird, ganz zu schweigen.
Oder ist das Teil nur für privaten Gebrauch?
BID = 1071390
kledano
Welche Infos zur Steuerung?
Was meinst Du mit kommerziell? Das Ding gehört mir und soll umgebaut werden. Ist das problematisch?
BID = 1071400
Kann durchaus problematisch werden, wenn das Teil nach dem Umbau jemandem auf den Kopf fällt.
Weil du durch solche Basteleien zum Hersteller wirst, hast du auf einmal die Produzentenhaftung an der Backe. https://de.wikipedia.org/wiki/Produzentenhaftung
BID = 1075079
elektrolady0815
Richtig gute Ideen habt ihr alle hier.
Danke für die ganzen Inspirationen.
LG aus Hamburg
Marianne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307328   Heute : 2092    Gestern : 12485    Online : 248        16.11.2026    4:15
