Ist dieser AGM-Bleiakku betriebssicher?
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1075016
capslock
Hmm, ein Solar- und Akkuforum haben wir nicht?
Ich habe einen angeblich neuwertigen AGM-Akku ersteigert, sollte nur Schönheitsfehler haben, aber voll funktionstüchtig sein.
Nun ja, der Batteriedeckel ist an einer Ecke auf 7 cm aufgeplatzt. Kann nicht beim Transport zu mir passiert sein, da super in Instapak eingewickelt. Säure ist (noch) keine ausgelaufen.
Ich habe keine Ahnung, ob der O-Ring weiter innen sitzt. Außerdem scheint mir, die Wanne selbst könnte auch gerissen sein.
Habe die Firma mal angemailt, aber eine zweite Meinung wäre mir lieb.
BID = 1075017
Warte auf deren Meinung, ich würde den nicht verwenden.
BID = 1075019
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Kräfte die da eingewirkt haben könnten auch im inneren einen Plattenbruch verursacht haben,
Ich hatte schon mal son Fall, der wars auch an einer Ecke so angekloppt, da hatte der Akku nicht mehr die angegebene Kapazität
BID = 1075021
capslock
Spannend dürfte die Frage sein, was passiert, wenn ich ihn lade...
BID = 1075022
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Laden
BID = 1075023
capslock hat am 10 Dez 2020 17:52 geschrieben :
... aber eine zweite Meinung wäre mir lieb. ...
Die würde ich mir vom Hersteller des Akkus holen.
Meine persönliche Meinung: nicht verwenden!
BID = 1075035
Strömling
Wird wohl auch nicht da bauartbedingt nicht vorhanden
aus Wiki
Absorbent Glass Mat (AGM)
Absorbent Glass Mat (AGM) ist eine weitere Bauform des Bleiakkumulators, bei der der Elektrolyt in einem Vlies aus Glasfaser gebunden ist. Die hierzu gebräuchliche Bezeichnung auf dem Markt ist VRLA-AGM.
Vlies-Akkumulatoren können mindestens gleich hohe Ströme wie offene Versionen liefern[1] und werden etwa als Starterbatterie in Motorrädern, Booten (keine auslaufende Säure beim Kippen oder Kentern)
oder hier erklärt ab min 19:30
https://www.youtube.com/watch?v=50mM8FbOyd8
BID = 1075041
Murray
Das Ding ist Schrott.
Die arbeiten mit Überdruck, hier nicht mehr möglich.
Der wird dir schnell austrocknen.
Manche matschen da noch mit Wasser rum was ich Unsinn finde.
Der ist wohl von der Palette gefallen.
Hatte mal einen 80Ah auf einen Stehbolzen aus Versehen abgesetzt. War unten gleich ein Loch drin.
Zugeklebt und zugeschweisst ... alles nix geholfen. Brühe hat es immer wieder raus gedrückt. --> Schrott
Davon abgesehen dass AGM nicht wirklich für Solar geeignet ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 11 Dez 2020 11:00 ]
BID = 1075044
Murray hat am 11 Dez 2020 10:49 geschrieben :
Wie kommst Du darauf? Ein Solarakku sollte zyklenfest sein. Gibt auch zyklenfeste AGM-Akkus.
AGM war anfangs eine preiswerte Alternative zu Gelakkus. Inzwischen ist AGM ein Modebegriff und der Preis künstlich hoch gehalten.
BID = 1075053
Wird schon noch kommen.
Schwefelsäure kriecht.
Kann nicht gibts nicht.
Trotzdem einen verborgenen Transportschaden geltend machen.
Warte nicht auf die Anwort, die Reklamationsfristen sind kurz!
Dann kann der Auftrageber, also dein Verkäufer, mit dem Transporteur darüber diskutieren, wer das Teil kaputt gemacht hat.
Schrott ist das jedenfalls, weit jenseits eines Schönheitsfehlers..
BID = 1075070
Murray
Ltof hat am 11 Dez 2020 12:39 geschrieben :
Und was bedeutet zyklenfest?
Manche schreiben drauf 3fach Zyklen
Für Solarakku wir meist nur SOLAR und C100 drauf gedruckt.
Und preisgünstiger wie Gel sind sie halt.
Das ist auch schon alles.
Ich habe noch NIE gelesen dass sie sich für Solareinsatz wirklich bewährt haben, eher das Gegenteil.
Das hält mich aber nicht davon ab die momentan in einer meiner Anlagen selbst zu testen...
BID = 1075077
Auf anderen Bauteilen ist gewöhnlich auch nicht das Datenblatt aufgedruckt.
Wenn du Detailfragen hast, musst du dich schon selbst darum kümmern.
BID = 1075078
elektrolady0815
Danke für die ganzen Antworten, hat mir auch weitergeholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307390   Heute : 2154    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    4:24
