Legrand 369305
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ab und zu keine Sprechverbind
Serverzeit: 22 11 2026  16:41:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Legrand 369305 --- Ab und zu keine Sprechverbind
Suche nach Legrand
BID = 1071049
Swartepiet
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ab und zu keine Sprechverbind
Hersteller : Legrand
Gerätetyp : 369305
Guten Tag, in unserem Haus werkelt eine 2 Draht Video Sprechanlage des Herstellers Legrand. Typennummer 369300. Seit einigen Woche bereitet das Teil Probleme. Wird die Klingeltaste im Aussenbereich gedrückt schaltet das Innengerät ein und nach abheben des virtuellen Hörers kommt eine Audio und Video Verbindung zustande. Manchmal kommt nur die Videoverbindung zustande und Gerät schaltet gleich ab. Ich habe jetzt beide (Aussen und Innengerät demontiert, versuchsweise mit 20m 4x0,5 Klingeldraht verbunden das funktioniert immer, Das Netzteil wurde versuchsweise augetauscht beide Netzgeräte liefern 28 Volt puls. Gleichstrom. Messungen mit fest installierter Leitung liefern keine neuen Erkenntnisse. Meine Hoffnung ist jetzt, dass ein Forumsteilnehmer diese Sch...ding schon einmal gezähmt hat. Auch für Tips und Gedanken zum Thema bin ich dankbar. Gruß vom Swartepiet.
Hochgeladene Datei (5960825) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1071079
Swartepiet
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Auf dem Weg zu Aussensprechstelle war noch eine Dose in welcher die Leitung verklemmt war. Hier war eine Klemme oxidiert. Dadurch höherer Widerstand in der 2 Draht Schleife.
BID = 1071107
Swartepiet
ich habe jetzt noch 2 SMD Taster als Verursacher ausgemacht. Diese Dinger schließen manchmal nur auf heftigen Druck. Ein andermal reicht eine flüchtige Berührung. Denkt Ihr eine Flutung mit Kontaktspray (welches) könnte Sinn machen?
BID = 1071110
Swartepiet
BID = 1071133
trafostation
Kontakt 60, damit habe ich viele Printtaster zur ihrer eigentlichen Funktion verholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457957   Heute : 13328    Gestern : 20435    Online : 772        22.11.2026    16:41
