Bauknecht WaMa WA 1402
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nimmt kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1402 --- Nimmt kein Wasser
Suche nach Bauknecht 1402 Nimmt kein Wasser
BID = 1070975
HFMan
Defekt : Nimmt kein Wasser
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1402
S - Nummer : 31 0029 821169
FD - Nummer : 8583 362 03000
ich habe einen Waschautomat Bauknecht WA 1402, 12NC- 8583 362 03000.
Fehler: Der Automat startet nicht. Vor ein paar Monaten hatte ich den gleichen Fehler schon einmal.
Damals habe ich folgendes schon gemacht:
- alle Schläuche gesäubert, von Seifenresten befreit
- Fremdkörperfalle gereinigt
- neuen Türkontakt eingebaut
- Neue Kohlen aufgezogen, die alten waren schon weit runter
- Elektronik getauscht
Zum Schluss habe ich eine gebrauchte Elektronik eingebaut und der Automat lief wieder.
Nun seit Donnerstag, 03.09.2020, wieder kein Wasser.
Magnetventil mittels Trenntrafo eingeschaltet und Wasser kommt. Spannung am Magentventil ist ca. 50V AC. Viel zu wenig.
Programm Abpumpen funktioniert. Programmschalter läuft auch weiter.
Nun hoffe ich hier etwas Unterstützung zu finden.
Wäre toll wenn der Automat wieder funktionieren würde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HFMan am  8 Sep 2020 11:04 ]
BID = 1074322
HFMan
So was neues:
Ich habe die Elektronik (die mit den SMD Bauteilen) auf der Programmwahl-Platine nachgelötet. Eingebaut und Maschine läuft.
Eine Waschladung später wieder das selbe Problem, kein Wasser, keine Drehung der Trommel.
Könnten es die Elkos sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337627   Heute : 7197    Gestern : 12669    Online : 718        18.11.2026    12:44
