Endstufenmodul anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1070926
ecco1
Hallo ecco1
Ich möchte ein neues Endstufenmodul in den alten Verstärker einbauen. Die richtige Spannung ist vorhanden. weiß nicht wo das rote Kabel angeschlossen wird.
mit freundlichen Grüßen Jürgen Link
BID = 1070928
IceWeasel
es ist vollkommen ausreichend, dein Thema einmal zu posten.
Bevor irgendwas angeklemmt wird, ist erstmal festzustellen, ob die Spannungen kompatibel sind, und welche das Modul braucht.
BID = 1070930
ecco1
Ich benutze nur das Onkyo Netzteil.Das Netzteil hat die richtige Voltzahl und bringt genügend Leistung.
Mit freundlichen Grüßen Jürgen Link
BID = 1070932
Zeig mal von dem Netzteil ein Bild.
BID = 1070933
nabruxas
Monitorspezialist
In so einem Fall würde ich es so anschließen:
Rot ist Blau und Plus ist Minus.
Ganz einfach, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Sep 2020 22:21 ]
BID = 1070934
ecco1
Das Netzteil
BID = 1070936
nabruxas
Monitorspezialist
Welcher Verstärker von Onkyo ist das?
Gibt's da auch eine Typenbezeichnung?
Du hast einige Leitungen ja schon abgezwickt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Sep 2020 22:24 ]
BID = 1070937
Her Masters Voice
für mich sieht das aus dass aus dem Netzteil eine unsymmetrische Spannung rauskommt (jeweils 2 Pins für + und -), das neue Modul jedoch eine Symmetrische haben möchte. Also + Gnd -
BID = 1070939
ecco1
siehe bilder
BID = 1070943
Wie wäre es denn mal mit Infos? Onkyo hat mehr als ein Modell gebaut. Wir stellen Fragen nicht umsonst.
BID = 1070945
ecco1
ONKYO Tuner Amplifier TX - 7330
BID = 1070946
nabruxas
Monitorspezialist
Müssen wir Deine Arbeit machen?
Der Verstärker auf Deinem Modul ist ein TDA7294.
Laut Datenblatt darf dieser mit +-40V betrieben werden.
Anbei Datenblatt und Schaltplan.
+B1 = +41,3V mit +VCC verbinden (positiver Anschluß vom C905 6800µF/50V)
-B1 = -41,3V mit -VEE verbinden (negativer Anschluß vom C906 6800µF/50V)
BLK = 0V mit GND verbinden (BLK = negativer Anschluß vom C905 und positiver Anschluß vom C906)
Spannungen vorher messen!
PDF anzeigen
BID = 1070963
ecco1
Hat funktioniert. Ich danke euch.
BID = 1070964
nabruxas
Monitorspezialist
Danke für's Feedback.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316036   Heute : 10817    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    19:45
