Amica Geschirrspüler Spülmaschine  14544
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufschlauch verlängern?
Serverzeit: 25 10 2025  12:34:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Amica 14544 --- Ablaufschlauch verlängern?
Suche nach Geschirrspüler Amica
BID = 1070867
Teletrabi
Defekt : Ablaufschlauch verlängern/tauschen?
Hersteller : Amica
Gerätetyp : 14544
Moin,
habe hier einen Geschirrspüler Amica GSP 14544, der etwas zu weit weg vom Abfluss aufgestellt werden soll.
Eine angebliche universalverlängerung erweist sich als offenbar im durchmesse rzu klein, als dass man deren mänlichen Teil in das Ende des werkseitigen Schlauch stecken könnte.
Leider ist durch eine rückseitige Blende nicht zu erkennen, wie der Werks-Schlauch befestigt ist. Ein Aufschruaben wollte ich bislang vermeiden.
Zum teil werden ja alternative Schläuche in größerer Länge angeboten. Wie werden die dann am GsP befestigt? nur gesteckt oder mit Schlauchschelle oder sind die dauerhaft befestigt/geklebt/gepresst?
Was hat es mit den 19 und 22mm auf sich? Wann wird welche Durchmesser wo verwendet?
Gibt's bei der Gelegenheit auch irgendwo ein Service-handbuch zu dem Gerät oder zumindest eine hilfreiche Zerlegeanleitung für künftige Störungen?
Besten Dank für Infos
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am  4 Sep 2020 16:55 ]
BID = 1070868
Wie lange würde den das Aufschrauben und Nachsehen dauern?
BID = 1070870
driver_2
www.kremplshop.de gibt es alles, was man zum Verlängern braucht, ggf, dort anrufen und sich beraten lassen.
Die Gerätedaten sind auch sehr sparsam, bitte vom Typenschild ergänzen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr
BID = 1070886
Ansonsten kann man so einen Durchmesser auch messen und den passenden Verlängerungsschlauch im Baumarkt besorgen.
BID = 1070887
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Du kannst nicht erwarten, für ein Gerät aus dieser Preisklasse riesiges Zubehör zu finden. Verlängerungsschläuche gibt es in verschiedenen Längen, wobei Du die maximale Länge beachten solltest (das dürfte in der Montage-/ Aufstellanleitung stehen). Ob nun 19, oder 22mm zum Einsatz kommen, richtet sich nach dem vorhandenem Schlauch am Gerät. Eine Schlauchschelle würde ich dringend empfehlen, wenn Du keine Wasserschäden in der Hütte riskieren möchtest.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Sep 2020 19:02 ]
BID = 1070888
Schiffhexler
Auch den Schlauchverbinder mit den passenden Schlauchschellen nicht vergessen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1070889
prinz.
Den Schlauch würde ich nicht verlängern das mag die Pumpe nicht außerdem fließt das Dreckwasser wenn die Pumpe nicht mehr arbeiten tut vom Schlauch ins Gerät zurück.
Der ist nicht ohne Grund so kurz.
Zulauf kann man verlängern aber Ablauf sollte man nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1070895
silencer300
prinz. hat am  5 Sep 2020 11:06 geschrieben :
...außerdem fließt das Dreckwasser wenn die Pumpe nicht mehr arbeiten tut vom Schlauch ins Gerät zurück.
Nö, tut es nicht, dafür ist ja ein Rückschlagventil am Sumpfboden eingebaut.
Bei Einhaltung der Abpumphöhe (je weniger um so besser aber min. 40cm) ist eine Verlängerung des Ablaufschlauches bis zu 4m Gesamtlänge möglich.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Sep 2020 19:18 ]
BID = 1070896
driver_2
VG
Die außer bei Miele meist nur begrenzt dicht sind, da labbrige Gummidinger.
Nichtsdestotrotz gebe ich Dir da Recht, daß diese Rücklaufmenge nur soviel ist, wie das Volumen im Schlauch, welches vom Boden bis zur Überlaufhöhe am Syphonanschluß zurückschwappt, also sich im Rahmen hält.
Zudem sind Ablaufverlängerungen gang und Gäbe und nicht unumgänglich in einigen baulichen Fällen.
BID = 1071047
prinz.
Ich sprach hier auch nur aus Sicht des bösen Kundendiensttechnikers.
Bei einigen Herstellern ist das so wenn Schlauch verlängert und Gerät dann stinkt oder Pumpe defekt - Modifikation des Gerätes keine Garantie Kunde muß Einsatz löhnen.
Aber das Entscheiden die Hersteller manchmal auch nach gut dünken
1.Freischalten
BID = 1071053
driver_2
Zitat Anleitung Miele G6300:
Abpumphöhe max. 1 m
Abpumplänge max. 4 m
Es gilt also jeweils das geschriebene des Herstellers.
BID = 1071093
prinz.
Amica schreibt bei dem das selbe andere Hersteller sehen es anders
Wenn man einen längeren Ablaufschlauch
als 4 m verwendet, kann das Geschirr
verschmutzt bleiben. Dafür übernimmt der
Hersteller keine Haftung
1.Freischalten
BID = 1071103
Schiffhexler
Moin Kollegen
12 Threads vom 4 Sep 2020 bis 10 Sep 2020
TE hat sich nicht mehr gemeldet, habe ihr Langeweile?
PS: Es ist nicht viel Zeit, die wir nicht haben - sondern - es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen.
BID = 1071105
driver_2
Wir wollten auf Deinen Abschlußkommentar warten.
BID = 1071114
prinz.
Jenau
Es sollten schließlich noch andere Techniker zu Wort kommen
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185999563   Heute : 6795    Gestern : 12637    Online : 252        25.10.2025    12:34
