Samsung WaMa WF10824Z8V/XEG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Spülkammer hin
Serverzeit: 18 11 2026  06:50:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Samsung WF10824Z8V/XEG --- Wasseraustritt Spülkammer hin
Suche nach Samsung
BID = 1070631
Phil0283
Defekt : Wasseraustritt Spülkammer hin
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : WF10824Z8V/XEG
seit ein paar Tagen haben wir nach jedem Waschgang eine kleine Pfütze unter der Waschmaschine. Ich habe sie daher oben und hinten geöffnet um bei laufendem Betrieb zu prüfen wo das Wasser her kommt.
An der Rückseite des Spülkastens neben dem Zulauf befindet sich eine Öffnung. Beim Einspülen kommt hier relativ viel Wasser raus und läuft dann am Bottich runter auf den Boden.
Kann mir jemand sagen:
1. Wofür diese Öffnung ist?
2. Wieso dort nun eine größere Menge Wasser austritt.
Vorab vielen Dank + Gruß
Phil
BID = 1070635
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist eine Kinderkrankheit bei diesen Kisten.
Abhilfe durch entkalken, oder erneuern des Einspülkastenoberteils.
VG
BID = 1070637
Phil0283
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich gehe davon aus, dass es den Einspülkasten nur komplett gibt?
Welchen Sinn hat denn diese Öffnung grundsätzlich?
Ich habe jetzt einen Stopfen drauf gemacht...
BID = 1070662
silencer300
Den Einspülkasten gibt es nur als ganze Einheit, jedoch läßt sich das Oberteil abnehmen.
Die Öffnung ist normalerweise zur Be- und Entlüftung vorgesehen und fungiert scheinbar gerade als Sicherheitsventil.
Bei zunehmender Verstopfung/Verkalkung kommt es dann evtl. zu Schlauchplatzern zwischen Ventil und dem Kasten, oder der rautenförmige "Deckel" auf dem Oberteil wird herausgesprengt.
VG
BID = 1070663
Die simple Googlesuche nach WF10824Z8V bringt bereits haufenweise Treffer zum Oberteil des Einspülkastens, wohl dem meistbenötigten Teil.
BID = 1070668
Phil0283
Vielen Dank für die Hilfe, Teil ist gefunden und bestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333810   Heute : 3372    Gestern : 12669    Online : 1390        18.11.2026    6:50
