Acer TFT laptop extensa 6535 ZG Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rot stich auf weisser fläche Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 1070616
tomtom38 Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : rot stich auf weisser fläche
Hersteller : Acer
Gerätetyp : laptop extensa 6535 ZG
Chassis : unbekannt
Acer Extensa Laptop 6535 ZG
Service guide vorhanden.
Bei diesem Laptop ist ein rotstich vorhanden.Das sieht man, wenn auf dem screen eigentlich weiß angezeigt werden sollte, der effekt verstärkt sich wenn man den deckel weiter also über 90 Grad aufklappt. Wenn man and der Gamma korrektur blau verstellt so hat es keinen oder keinen großen effekt.
Die Frage istob das vom Monitor kabel kommt oder vom Display selber oder von der hintergrundbeleuchtung.
Morgen will ich sofern ich ein vga kabel auftreiben kann einen externen monitor anschliessen und schauen ob dieser effekt da auch auftritt.
Habe im Bios geschaut ob der effekt da auch auftritt allerdings ist der hintergrund grau deswegen ist es nicht eindeutig feststellbar. ich gehe aber von einem hardware defekt aus.
BID = 1070618
nabruxas Monitorspezialist
CCFL im Display ersetzen.
BID = 1070621
Gibt eine möglichkeit den richtigen typ zu ermitteln ohne das display vorher zu zerlegen.
es sollte laut Service unterlagen
das matte Display
CMO NLED15.6WXGA LED LCD CMO 15.6"W WXGA None Glare N156B6-L03 LF 220nit
8ms 400:1
BID = 1070625
Moment!
Wenn im Backlight LEDs verbaut sind, sind natürlich keine CCFL zu ersetzen, weil ja keine drinnen sindr.
Ich konnte gestern nicht herausfinden welches Display verbaut ist.
Ein Rotstich ist nur bei verbrauchten CCFL ein gängiges Symptom.
Um weiterzukommen, musst Du die Bezeichnung vom Display herausfinden, also das Gerät öffnen. Mache mal Fotos damit nicht herumgeraten werden muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 28 Aug 2020 10:13 ]
BID = 1070688
Problem gelöst das war ein Software Problem
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314108 Heute : 8886 Gestern : 12485 Online : 335 16.11.2026 16:39 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.333400964737
