43LK5900PLA LG LED - Bild ist kpl. lila/ blau
Serverzeit: 04 11 2026  15:43:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LG 43LK5900PLA LED - Bild ist kpl. lila/ blau
BID = 1070309
aliron
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild ist kpl. lila/ blau
Hersteller : LG TV
Gerätetyp : 43LK5900PLA
Chassis : 43LK5900PLA
[/img]Hallo Teilnehmer,
habe folgendes Problem: TV hat lila/ blaues Bild.(siehe Anlagen)
Umstellung auf Werkseinstellung brachte kein Erfolg.
Mir kommt es so vor, als ob die Färbung mit der Zeit abnimmt.
Habt ihr vielleicht einen Tipp?
Vielleicht auch Auszüge von Schaltpläne?
Serviceanleitung mit Messpunkten o.ä?
Anmerkung
Gerät wurde 7_2018 beim "Real Onlineshop" gekauft.
Es ist ein paar Tage über Gewährleistungszeit.
"Real Onlineshop" und "LG" lehnen Gewährleistung ab
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aliron am 17 Aug 2020 10:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aliron am 17 Aug 2020 10:51 ]
BID = 1070315
Wahnsinn wie gut die das mit der geplanten Lebensdauer hinbekommen
Bei dir gehen die LEDs der Hintergrundbeleuchtung kaputt, da der Phosphor verbraucht ist. Die leuchten nun in ihrer eigentlichen Farbe blau statt weiß. Das hätte man vermeiden können indem man vor 2 Jahren die Helligkeit zurückgedreht hätte.
Wer viel Geschick hat wechselt nun alle LEDs der Hintergrundbeleuchtung aus oder tauscht die ganzen Streifen, sofern die Chinesen die Nachbauen.Der Rest macht das, was der Hersteller vorgesehen hat, er kauft sich ein neues Gerät, denn diese Reparatur ist vom Hersteller nicht vorgesehen, ein neues Display überschreitet den Neuwert.
BID = 1070319
aliron
Danke für die Info
Ich werde dann die LED Streifen tauschen
Ich habe schon bei einem LG TV getauscht, da waren 2 St. hochohmig,
auch nach ca. 2,5 Jahren
Wo bekommt man die passenden LED Streifen her?
Ich habe noch neue liegen für LG LED 42 Zoll (LG42LN5708, könnten die passen?
Grüße
BID = 1070324
Vermutlich nicht, der Typ hängt vom verbauten Display ab.
BID = 1070384
Gibt es das wirklich?
Anorganische Phosphore sind gewöhnlich sehr stabil.
Ich tippe eher darauf, dass das RGB-LED sind, und die Grünen nicht mehr angesteuert oder versorgt werden.
BID = 1070391
Ist tatsächlich ein bekannter Fehler bei LG. https://www.youtube.com/watch?v=Fv15_yyo9dM
BID = 1070395
Hmmm, seltsam.
Der rote Phosphor geht ja noch.
Ich sehe zwei mögliche Ursachen: Entweder hat die Vergussmasse den grünen Phosphor ruiniert, oder, falls die Abnutzung tatsächlich intensitätsabhängig ist, hat sich evtl. die Wellenlänge der blauen LED verschoben und trifft nun nicht mehr die Pumpwellenlänge des grünen Phosphors.
Die Phosphore selbst werden nicht Schuld sein, weil diese Kristalle gewöhnlich bei sehr hoher Temperatur erschmolzen werden.
In den neueren KFZ-Scheinwerfern wird ihnen sogar mit UV-Laserdioden eingeheizt.
Könnte ich messen, aber mach ich nicht, weils nix nutzt. Kaputt ist kaputt.
https://www.researchgate.net/public....._LEDs
BID = 1070396
Ist auf alle Fälle ein Skandal und müßte eigentlich auf Kulanz repariert werden, das Problem betrifft einen großen Haufen LG/Philips Displays.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186636   Heute : 35833    Gestern : 65408    Online : 374        4.11.2026    15:43
