Kärcher K4.500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verliert Wasser zwischen HD
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Kärcher K4.500 --- Verliert Wasser zwischen HD
Suche nach Kärcher
BID = 1070191
Aksel
Geräteart : Sonstige
Defekt : Verliert Wasser zwischen HD
Hersteller : Kärcher
Gerätetyp : K4.500
Chassis : 1.180-5010
vielleicht weiß jemand von euch was das Problem sein könnte....
Bei dem Hochdruckreiniger war das anfällige Steuergehäuse gerissen. Dieses habe ich dann bei Kärcher bestellt und ausgetauscht. Leider habe ich weiterhin eine Leckage die Ursache oder den defekt dafür kann ich nicht finden.
Mich wundert's nur, das an dieser Stelle wo das Wasser austritt kein Dichtungsring vorhanden ist und anscheinend auch keiner Vorgesehen ist.
Hierzu das Beschriebene Problem und im Anhang das Bild dazu:
Pos.1 Steuergehäuse Artikelnr.: 9.002-011.0 neu, ist zusammengesteckt mit Pos.2 HD-Abgang kpl.
Artikelnr.: 9.001-749.0 zwischen den beiden Verbindungen undicht. Es kommt zwischen den beiden roten Pfeilen zum Wasser austritt. Warum?
Auf der Explosionszeichnung ist nicht zu erkennen wie die beide Komponente zusammengesteckt über eine Dichtung abgedichtet werden soll?
Hoffe mal es kennt sich jemand damit aus,
Grüße Axel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 15 Aug 2020  0:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473814   Heute : 7206    Gestern : 22017    Online : 321        23.11.2026    10:16
