Suche Display / Bauteilbeschaffung
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12425)
BID = 1070166
robbotix
Hallo liebes Forum!
Bin auf der Suche nach Displays der Marke Plotech.
Nach längerer Recherche über Google konnte ich leider nichts passendes finden und wende mich deshalb an euch.
Die Bezeichnung des Displays lautet:
Plotech 1 94v-0
13038-TG-2878
2010
EDT Rev.A
20-21012-3
EW50801FLW
20044A*E1
Im Anhang befinden sich noch einige Bilder des LCD.
Vielleicht könnt ihr mir helfen,
Vielen Dank
LG Robert
BID = 1070167
nabruxas
Monitorspezialist
Wo ist das Display verbaut?
BID = 1070168
robbotix
hallo nabruxxas
diese displays sind in parkautomaten verbaut.
BID = 1070177
Suchst du die Displays als Ersatzteil oder eine Anleitung, wie du dein Exemplar betreiben kannst?
P.S.:
Plotech scheint nur ein Auftragsfertiger "Platinenmacher" zu sein, und die 94V-0 Angabe, die man als Typbezeichnung bei ähnlichen Anfragen im Internet findet, ist eigentlich nur eine Spezifikation über die Brennbarkeit der Platine.
Auf den ersten Blick sieht mir das Teil aber nach einem Controler-losen LCD aus, d.h. es braucht noch externen Taktgeber und Bildwiederholspeicher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Aug 2020 19:00 ]
BID = 1070180
nabruxas
Monitorspezialist
Als ich das Display sah, dachte ich zuerst an Sharp.
BID = 1070369
robbotix
Vielen Dank für die Antworten!
@perl ich suche die Displays als Ersatzteil.
Habe eine Alternative um knapp € 50,- gefunden, Protech 1 94V-0 1338-2504
Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wird alles, obwohl selbe Bauart und Bezeichnung, gleich angezeigt wie auf dem original verbauten?!
Selbe Schriftart / größe, Zeilenabstand, Farbe und dergleichen, oder sitzen diese Infos nicht auf den Display selbst, sondern extern, wie auf dem Foto auf der unteren Platine mit der Tastatur die per Flachband mit dem Protech verbunden ist?
Danke,
LG Robert
BID = 1070378
Fehlt da eine 0 in der 1338?
Schwere Frage.
Stammt dieses Modul aus einem offensichtlich baugleichen Gerät?
Lass dir auch mal Fotos von der Rückseite zeigen.
Wen dort alles gleich oder sehr ähnlich aussieht, könnte man einen Versuch wagen.
Sonst eher nicht, denn die Displayhersteller modifizieren ein Basis-Display gerne auf Kundenwunsch.
Da können dann auch mal die Stromversorgungspins im Stecker anders angeordnet sein...
Ja, so etwas wird gewöhnlich in der Software gemacht und nur die elektrischen Impulse des fertigen Bildes werden dann an das Display geliefert.
Die Tasten auf der Zusatzplatine werden auch kaum etwas damit zu tun haben, sondern sagen dem Mikrocontroller nur, wie er das Bild beeinflussen (schieben, rotieren, vergrössern etc.) soll.
BID = 1070383
robbotix
die Fotos die hier reingestellt werden stammen von unseren Displays.
Beim ersten Post war es ein Ersatzteil mit der Nummer 13038-TG-2878, die letzten zeigen ein defektes mit der Nummer 1338-2504, das eben ausgetauscht werden sollte.
Wenn ich die Displays von dem Anbieter vergleiche (Rückseite) schaut alles ident aus.
Dann könnte es also funktionieren, wenn die fertigen Bilder an das Display, so wie du meinst Perl, extern geliefert werden.
Ich werde ein Display von diesem Anbieter zur Probe bestellen und hoffe das es auch funktoniert.
Hier noch die Rückseite des defekten LCD´s mit den genauen Angaben
Danke einstweilen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458535   Heute : 13906    Gestern : 20435    Online : 679        22.11.2026    17:26
