siemens SpüMa SL55E556EU/37
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abpumpt constant Spülmaschine hört nicht auf abzupumpen
Serverzeit: 09 11 2026  09:18:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa siemens SL55E556EU/37 --- Abpumpt constant Spülmaschine hört nicht auf abzupumpen
Suche nach siemens
BID = 1070021
cobramostar
Defekt : Abpumpt constant
Hersteller : siemens
Gerätetyp : SL55E556EU/37
Der Ausgang scheint verstopft zu sein
und versuchte das Wasser abzupumpen, scheiterte aber
Ich habe es in die Maschine drano gegossen und alles hat in 20 Minuten geklappt
Jetzt habe ich ein Problem, dass es ständig versucht, das Wasser abzupumpen, obwohl es leer ist
was kann das sein
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am 10 Aug 2020 20:20 ]
BID = 1070022
driver_2
Wer sagt es ihm, daß der Spüler kein Abflußrohr für DRANO ist ???
BID = 1070024
silencer300
Zur Homepage von silencer300
driver_2 hat am 10 Aug 2020 20:38 geschrieben :
Ich bin so frei...
Möglicherweise hast Du mit dem DRANO mehr kaputt gemacht als beabsichtigt.
Das dauerhafte Abpumpen ist ein Zeichen dafür, daß die Maschine nun undicht ist und das Aquastopsystem ausgelöst hat, da sich das Wasser bereits in der Bodengruppe des Gerätes befindet. Die schöne DRANO-Brühe wird da vermutlich noch weitere Schäden (die Umwälzpumpe ist hier sehr gefährdet)) anrichten.
In Anbetracht auf das Gerät (630er, Polinox) würde ich vorschlagen, einen Neuerwerb zu tätigen.
VG
BID = 1070025
Vor dem Drano Einsatz wäre das wohl reparabel gewesen, Verstopfung entfernen und gut. Nun wird es das dann wohl für die Maschine gewesen sein, du hast sie getötet.
Die chemische Keule wird dir die Pumpe zerstört und das Abwasser in den Innenraum befördert haben. Jetzt hat der Aquastop ausgelöst und die Pumpe läuft im Dauerbetrieb.
BID = 1070034
cobramostar
ok lass es uns so einrichten
Wie kann ich den Fehler kontrollieren?
das heißt, wie man die bodewanne (in der bodengruppe) öffnet und sieht, ob das wasser da ist
BID = 1070036
cobramostar
Oder anderes rum wie komme ich zum sensor fuer wasser nivou
danke
BID = 1070041
cobramostar
wenn wird das Wasser aus der Bodenwanne innenn wie kann ich das pruefen ? ? ?
danke
BID = 1070063
driver_2
Serviceklappe unterhalb der Türe entfernen.
BID = 1070102
cobramostar
@driver_2 danke
muss ich noch sehen wie Serviceklappe entferne
Wo gibt es eine lange Gummidichtung zu kaufen, die sich unter der Tür oder zwischen der Tür und der Maschine befindet
es scheint nicht mehr verwendbar zu sein und auch in diesen Teil tritt Wasser aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am 11 Aug 2020 20:09 ]
BID = 1070103
driver_2
Die Schwalldichtung ist nicht teuer, aber die Verformung deutet auf zuviel Fette und Öle hin bei zu wenig oder falschem Reiniger.
Die Schwalldichtung zu wechseln ist eine Arbeit, die für ungeübte sehr schwer sein kann, weil dann die seitlichen Schrauben der Tür gelöst werden, wieder eingesetzt und dabei dazwischen die Halter der Schwalldichtung in die richtige
Position gebracht werden müssen.
BID = 1070105
silencer300
Die Serviceklappe im Frontsockel gibt es bei den Polinox Kisten nicht, dafür aber ein abnehmbares Bodenblech.
Ob Du die Herausforderung mit der Schwalldichtung (ca. 35 Euro) annehmen möchtest...?
Es ist eine Sch***arbeit, erfordet Gerätekenntnisse und verzeiht keine Fehler.
VG
BID = 1070112
cobramostar
Die Maschine ist 10 Jahre alt,
Es ist eine Frage des investierten Geldes, weil ich hier mehr Probleme habe oder ein neues kaufe und was die Empfehlungen sind
1.) der Schwalldichtung 35 Euro
2.) Wasserstandsensor - Euro
3.) Geschirrkorb - Euro
Gibt es ein Video darüber, wie sich die Schwalldichtung zu wechseln ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am 11 Aug 2020 22:24 ]
BID = 1070117
silencer300
Den "Sensor" (Schwimmerschalter) brauchst Du nur wieder trockenlegen und die undichte/n Stelle/n ermitteln und beseitigen.
Woher soll ich wissen, ob es über den Dichtungswechsel ein Video gibt? Ich habe nicht danach gesucht, weil ich es nicht brauche.
Edit:
Die Explo's und Teilelisten mit Preisen habe ich Dir HIER mal verlinkt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Aug 2020 23:17 ]
BID = 1070129
cobramostar
@silencer300
vielen Dank
Auf Lager
Produktdetails
0607 Geschirrkorb 00685076 83,79 €
00685076
Geschirrkorb
00685076
83,79 €
Auf Lager
Produktdetails
0608 Geschirrkorb 00680997 112,06 €
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cobramostar am 12 Aug 2020 19:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232285   Heute : 1820    Gestern : 7979    Online : 268        9.11.2026    9:18
