Gorenje Kombi RK60359OR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hoher Stromverbrauch
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Gorenje RK60359OR --- Hoher Stromverbrauch
Suche nach Gorenje
BID = 1069936
querys
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Hoher Stromverbrauch
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : RK60359OR
FD - Nummer : HZS3567F
Eher eine allgemeine Frage:
Steigt der Stromverbrauch bei einem älteren Kühlschrank an oder könnte man mit einem 10 Jahre alten Und auch normal genutzten Kühlschrank heute genau den selben Energieverbrauch erreichen wir mit dem Neugerät?
Ich frage, weil unser Gorenje Kühlschrank theoretisch 0,6kwh pro Tag verbrauchen soll, im Moment aber eher bei 2-2,5 kWh liegt.
Es sind aber auch knapp 30 Grad in der Wohnung.
Bei Auto Klimaanlagen ist ja z.B. Auch irgendwann das Kältemittel durch die Schläuche diffundiert und an Micro-Lecks ausgetreten.
Dann würde sich halt irgendwann win Neukauf rentieren.
BID = 1069946
querys
24h sind um, genau 1,85kwh hat der Kühlschrank verbraucht.
BID = 1069948
driver_2
gemittelte 2,25 pro Tag wären kalkulatorisch 861 Kwh / p.a. deutlich zuviel, wobei hier die Saisonbedingte thermische einflußnahme nicht berücksichtigt ist, es könnte also beim abflauen der der witterung sich bessern.
wichtig ist, wenn Du mit einem energiekostenzähler misst, daß Du die Einschaltdauer zur Meßdauer berücksichtigst, meines von Conrad kann das, es zählt die Meßdauer und die einschaltdauer.
Läuft der KS fast so lange wie die Meßdauer, ist er defekt und sollte erneuert werden, weil dann vermutlich Kältemittel fehlt, oder der Kompressor verschlissen ist und er es nicht mehr schafft die Kälteleistung zu erbringen. Alte, harte, defekte Türdichtung tun Ihr übriges.
Das Gerät ist 2011 oder 2013 produziert worden.
BID = 1069949
driver_2
Achte mal darauf, ob er zwischendurch abschaltet.
BID = 1069952
querys
Danke driver_2, sehr hilfreich!
Ich habe auch so ein Conrad Messgerät, wusste aber nichts von der Funktion, dass man die Zeit des Verbrauches messen kann.
Ich habe das Messgerät jetzt komplett zurückgesetzt und starte einen neuen Versuch über die nächsten Tage und werde berichten.
Der Kühlschrank ist jedenfalls aus 2010, neu gekauft im Oktober 2010 zum Einzug in die vorherige Wohnung. Auf alle Fälle schaltet der Kühlschrank ab (momentan läuft er z.B. nicht).
Ich bin jedenfalls auf der Suche nach einem höheren Energieverbrauch (ca. 2-3 kwh pro Tag mehr) als in der alten Wohnung, obwohl sich technisch gesehen nichts geändert hat, da die Geräte gleich geblieben sind (außer eines jetzt moderneren Durchlauferhitzers).
BID = 1069954
silencer300
Zur Homepage von silencer300
querys hat am  9 Aug 2020 09:53 geschrieben :
...obwohl sich technisch gesehen nichts geändert hat,
Ganz sicher?
Möglicherweise ist der neue Aufstellort wärmer als der vorherige, unterliegt vllt. stärkerer/längerer Sonneneistrahlung, oder die Wärmeabfuhr vom Gerät hat sich durch geringere Abstände zu Wänden/Möbelstücken verschlechtert.
Der angegebene Energieverbrauch bezieht sich (damit es auf dem Energielabel besser aussieht) auf optimale Umgebungsbedingungen und vermutlich ohne Türöffnungen.
Hast Du die Verbrauchswerte in der alten Wohnung auch ermittelt? Bei einem Defekt könnte der erhöhte Verbrauch schon längere Zeit unbemerkt geblieben sein, oder der Schaden ist beim Umzug aufgetreten. Der Klassiker, Kühlschrank liegend transportieren und sofort nach dem Aufstellen in Betrieb nehmen.
VG
BID = 1069955
querys
Nein den Verbrauch habe ich nicht vorher ermittelt. Ich kenne aber den Durchschnittsverbrauch von vorher.
Im Sommer üblicherweise weniger als im Winter (Sommer ca 8-9kwh/Tag und Winter 10-11 kwh/Tag).
bei "technisch nichts geändert" bin ich absolut sicher, weil wir in die gleiche Wohnung ein Haus weiter gezogen sind. Diese hat nur 1 Zimmer mehr, der Grundriss ist weitesgehend identisch, weshalb die Elektrogeräte und Möbel an den gleichen Stellen stehen wie vorher. Auch die Sonnenausrichtung/Verschattung ist identisch zu vorher.
Ein Schaden kann natürlich aufgetreten sein. Der Kühlschrank ist riesig und unfassbar schwer. Wurde aber nur von Haus 1 in Haus 2 getragen, das aber liegend. Wetterbedingt mussten wir den Kühlschrank leider direkt wieder einstecken, sonst wären unsere Lebensmittel verdorben.
Nochmal zurück zur Ursprungsfrage:
Kann sich ein Kühlschrank abnutzen (von Dichtungen einmal abgesehen)? Kann man also mit einem zehn Jahre alten Gerät den angegebenen Verbrauch noch erreichen?
BID = 1069975
silencer300
Möglich wäre es, jedoch bei der heutigen Verarbeitungsqualität habe ich so meine Zweifel.
Oft genug sehe ich Neugeräte verschiedener Hersteller die schon mit korrodierenden Schweißnähten am Vedichter/Verflüssiger/Trockner angeliefert werden.
VG
BID = 1069977
driver_2
Ja:
- Kältemittelverlust am Übergang Kondensator -> Verdampfer
- Kompressorverschleiß -> Kompressionsverlust (wie am Automotor)
BID = 1070014
querys
So Kommando zurück. Ich war wohl zu doof das Messgerät zu bedienen.
Nach 31 Stunden (gestern 10 Uhr bis heute 17 Uhr) sind es in Summe 1,2kwh.
Der Einschalt-Timer zeigt 15.432 an, glaube das sind Sekunden. Wären also ca 260 Minuten Betrieb, 4,5h denke das geht in Ordnung.
Tja dann muss ich mal andere Energiefresser suchen.
Danke euch
BID = 1070016
driver_2
Mit dem Problem was vor den Geräten steht kämpfen wir im Kundendienst öfter.
War heute zur "Garantie" bei einer jungen Miele Waschmaschine (Gebrauchtgeräteverkauf eines Kollegen der nicht reparieren kann), sie läuft aus ! Hausherrin (Anfang 60) mit erwachsenem "Sohn" steht daneben.
Stehe vor einer Waschmaschine mit Wasser Niveau III drin, alles dicht, auch bei Waschbewegung. Kipptest nach vorne: Kommtnichts herausgelaufen aus der Sicherheitswanne.
Abpumpen lassen ins Waschbecken: Läuft fast nicht ab, Wass bleibt Oberkante Unterlippe drin stehen. Hole meinen Klostomper heraus, muß heftigst pumpen, bis es endlich mit Sprudel abläuft: Die Kunststoffrückstaufalle im HT50 Rohr außenliegend etwas vom waschbecken weg, muß wohl verklemmt gewesen sein.....
Einmal Rechnung zu meinen Gunsten bitte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609686   Heute : 7197    Gestern : 16750    Online : 260        29.11.2026    10:04
