Platine einer Wasserpumpe Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Platine einer Wasserpumpe Suche nach: platine (27103) |
BID = 1069906
Muki90k Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Berlin
Hallo zusammen
Ich bin der neue ohne Plan😂😅
Ok Spaß beiseite
Ich hab ein kleines Problem mit einer Platine, dich mich echt zum aufgeben bringt 😥
Ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen eine pc Wasserkühlung von der Firma corsair gekauft für echt wenig Geld ( verkauft wurde diese weil kein durchfluss mehr gegeben war ich hab die Pumpe auseinander gebaut und gereinigt jetzt geht diese wieder also der durchfluss
Nur ist mir beim auseinander bauen ein kleines Missgeschick passiert
Ich hab die Platine für die Pumpe von der Spule getränt
Und jetzt bekomme ich sie nicht mehr zusammen
Von der Spule gehen zwei extrem kurze Düne Drähte nach oben ( ich denke diese müssen an die Platine)
Aber wie bekomme ich sie da dran sie sind echt kurz
Gibt es da ne Möglichkeit die Drähte irgendwie zu verlängern
( ich hab echt wenig Ahnung vom löten).
Aber die Wasserkühlung kostet neu 150 Euro wäre schade wenn diese nicht zu reparieren wäre 😥
Ich danke euch für Tipps und Tricks 😍
BID = 1069907
BID = 1069910
nabruxas Monitorspezialist
Die Bilder sind unscharf und daher unbrauchbar.
Wenn Du nicht gut löten kannst, dass lass die Finger davon!
BID = 1069918
Versuche mal scharfe Bilder zu machen, gerne mit einer Kamera, zur Not ein gutes Handy, kein Fallobsttelefon, das erzeugt ein komisches unscharfes Muster.
Deine sind, neben der Unschärfe, auch noch verwackelt. Mach Licht an, dann ist die Belichtungszeit kürzer.
BID = 1069921
perl Ehrenmitglied
( ich hab echt wenig Ahnung vom löten). |
Wenn die Enden noch aus der Spule herausschauen, kann man Zwischenstücke aus genau solchen Kupferlackdrähten anlöten.
Dazu muss man aber sehr gut löten können, sonst stösst man mit dem Arsch mehr um, als man mit den Händen aufbaut.
Also lass das lieber jemanden machen, der es kann und auch ein Stück CuL in seiner Bastelkiste hat.
BID = 1069925
Neue Bilder hoffe sie sind besser 😅
BID = 1069937
BlackLight Inventar
Zitat : Muki90k hat am 8 Aug 2020 12:02 geschrieben :
| | ich hab echt wenig Ahnung vom löten. |
Du solltest wissen welches Ende vom Lötkolben heiß ist. Der Rest ist Übung. Hast Du einen Lötkolben? Wenn ja, besorg dir dünnen Kupferlackdraht (Aus einem defekten PC-Lüfter, DC-Motor, Trafowicklung von einem konventionellem Steckernetzeil, Drosselwicklung von einem Schaltnetzteil/PC-Netzteil oder die Drossel von irgend einer Platine ausschlachten. Findet man heute praktisch überall.)
Dann mal das Abisolieren (Lack wegschaben) vom Kupferlackdraht und das Anlöten üben ohne den Draht zu verbrennen. Auf Anhieb schaffen das die wenigsten.
Das erste geht, beim zweiten macht mein Toaster bessere. Mich würde interessieren, ob die Kupferwicklungen lose oder vergossen/verklebt sind.
Bei ersterem würde ich vorschlagen den Draht eine "Umdrehung" abzuwickeln, wenn möglich. Nach meiner begrenzten EC-Motor-Erfahrung sollte das keinen messbaren Effekt haben. Dann wären die Anschlussdrähte wieder lang genug. Oder spricht was dagegen? (@perl, Mr.Ed, nabruxas)
BID = 1069940
perl Ehrenmitglied
| | Dann mal das Abisolieren (Lack wegschaben) vom Kupferlackdraht und das Anlöten üben ohne den Draht zu verbrennen. Auf Anhieb schaffen das die wenigsten. |
Ich fürchte, dass ihm der Draht dabei abbricht, und dann ist Polen in Not.
Bei den paar Windungen könnte man eine solche Spule zwar auch neu wickeln, aber auch das sollte jemand mit Sachverstand und dem richtigem Material machen. Der widerum braucht das wahrscheinlich nicht, eben weil er löten kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194269801 Heute : 609 Gestern : 15218 Online : 196 13.11.2026 1:09 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0995149612427
