Thomson WaMa WFT61200D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Tür -Dichtung?
Serverzeit: 18 11 2026  14:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Thomson WFT61200D --- Wasseraustritt Tür -Dichtung?
Suche nach Thomson
BID = 1069843
tofu2000
Defekt : Wasseraustritt Tür -Dichtung?
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : WFT61200D
Hallo liebe Leute ,
ich habe eine alte Thomson WFT61200D Waschmaschine. Seit neusten tritt an der Türunterseite beim Waschvorgang Wasser aus. So viel, dass ich den Waschvorgang abbrechen muss und sofort auf Schleudern gehen muss, damit das Wasser abgepumpt wird, so dass ich die Wohnung nicht unter Wasser setze.
Ich habe das Flusensieb kontrolliert (ist frei) und in der Dichtung selber ist auch kein Junk. Ich sehe jedoch, dass ein kleines Stück der Dichtung abgerissen ist (s. Fotos).
Glaubt ihr mit dem Wechsel der Türdichtung mache ich den richtigen Schritt oder gibt es noch andere Sachen zu überprüfen? Oder sollte ich bei 0 Vorkenntnissen einen Techniker rufen?
Viele Grüße!
Frederik
BID = 1069850
Da die Dichtung ganz offensichtlich zerstört ist, immerhin ist das fehlende Stück nicht umsonst da, sollte als erstes die Dichtung erneuert werden. Wo soll das Wasser sonst herkommen, wenn nicht aus dem Bereich der fehlenden Dichtung?
Das Flusensieb zu überprüfen sollte man zwar regelmäßig machen, aber zur Erkennung der Undichtichtigkeit war es flüssiger als Wasser.
Wenn es oben tropft liegt der Fehler kaum unten
Einen Techniker zu rufen kann natürlich sinnvoll sein, wenn du 2 Linke Hände hast. Etwas Geschick brauchst du zum wechseln. Finanziell dürfte sich das bei so einer Maschine aber kaum lohnen, das ist Billigware, da kostet der Techniker + das E-Teil ja fast so viel wie eine neue Maschine aus dem Gemüseregal.
BID = 1069992
meikigreen
Hallo tofu2000
Hoffentlich geht es dir gut.
Du hast beim Gerätetyp eine 0 zu viel. Es ist WFT6120D.
Die Türmanschette kostet ca. 30 EUR und ist lieferbar. Das Wechseln ist kein Hexenwerk. Zumindest bei meiner Bosch Waschmaschine war es kein Problem.
Ich bin kein Profi wie die Leute hier, deshalb hat mir dieses YouTube Video dabei geholfen, die Türdichtung auszutauschen.
Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden.
Schöne Grüsse
BID = 1070136
tofu2000
Hallo Leute vielen Dank für eure Tipps.
Habe die Dichtung bestellt und jetzt hier vor Ort. Wollte sie gerade einbauen, aber ich bekomme das Frontelement der Waschmaschine nicht ab! Habe die Haube abgeschraubt und unten die Leiste wo das Flusensieb ist aber die Front scheint angeschweißt zu sein.. nirgendwo Schrauben zu sehen und man kann sie auch nicht nach oben oder unten verschieben .....
BID = 1070145
tofu2000
Hier nochmal Bilder wie die Waschmaschinen Front am Gehäuse befestigt ist. Scheint geschweisst zu sein, oder? Finde keinerlei Schrauben.. So ist ein Wechseln der Türmanschette wohl unmöglich bei diesem Modell...
BID = 1070146
Die Dichtung ist im Werk draufgekommen. Genau umgekehrt geht die auch wieder runter und so wie im Werk geht die neue auch drauf. Wenn die Front nicht abgeht wird es halt schwieriger, dann mußt du durch den Schlitz arbeiten. https://www.youtube.com/watch?v=XdAB4dfSuJI
Wenn die nicht wechselbar wäre, gäbe es das Ersatzteil nicht.
Wieso ist das Blecht da so extrem verbogen? Hast du da irgendwo mit grober Gewalt rumgehebelt um das Blech abzukriegen? Warum macht man sowas?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Aug 2020 12:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339176   Heute : 8748    Gestern : 12669    Online : 459        18.11.2026    14:58
