Samsung DRU CLX-3305W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papier wird nicht eingezogen
Serverzeit: 18 11 2026  04:36:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung CLX-3305W --- Papier wird nicht eingezogen
Suche nach Samsung
Problem gelöst
BID = 1069640
BlackLight
Geräteart : Drucker
Defekt : Papier wird nicht eingezogen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CLX-3305W
Hab die Tage einen Samsung CLX-3305W repariert bei dem der Papiereinzug nicht mehr zuverlässig funktioniert hat.
Der Fehler tauchte schleichend auf. Anfangs klappte das Einziehen noch jedes zweite Mal, dann nur noch jedes fünfte usw.
Hatte zuerst die Papiereinzugsrolle in Verdacht. Ein Tausch hat aber nicht geholfen. Weil die neue Rolle anders aussah, hab ich wieder die alte eingebaut und das Gummi ein Stück weitergedreht. Das Gummi sah aber soweit noch gut aus, also auch keine Abhilfe.
Habe dann mal den Mechanismus beobachtet und gesehen, dass die Achse für die Papiereinzugsrolle sich gar nicht dreht! Bzw. nur ganz selten mal.
Mit etwas suchen findet man, dass da typischerweise die Spule/Elektromagnet (Solenoid) vom Einzugsmechanismus Schuld dran ist. Die Ersatzteilnummer braucht man nicht wirklich, denn in der Bucht findet man mit "Samsung Solenoid CLX-3305W" Ersatzteile für ~13 €.
Für den Austausch habe mich an dieses Video gehalten:
How-to Fix Samsung CLP-360/365W, C410W/C430W • Paper Jam/Won't Pick-up • Detailed Printer Repair!
Da wird jeder Schritt gut dokumentiert und erklärt.
Zwei Hinweise:
- Ich weiß nicht ob es im Video gesagt wurde, neben den Toner sollte man definitiv auch den Resttonerbehälter entnehmen.
Hatte ich nicht gemacht. Das Teil und den Drucker später zu reinigen hat fast länger gedauert als der Spulentausch...
- Beim CLX-3305 musste ich bei Minute 8 vom Video noch eine dritte Schraube entfernen oder hab eine falsche erwischt.
Ansonsten läuft der Drucker wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332392   Heute : 1944    Gestern : 12669    Online : 659        18.11.2026    4:36
