Frage zu neuer HV, Vorsicherungen, Zähler ehz etc.
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1069367
henniee
Servus,
bei einem Bekannten wird die HV erneuert, der Eli hat den u. abgebildeten Kasten ausgesucht. Davor gibt es einen HAK an dem TN-C ankommt, mit NH Sicherungen. Im HAK wird der PEN aufgetrennt.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
- Macht es nicht Sinn vom HAK den HV 4 adrig und anzufahren(3m) um die PEN Auftrennung auf TN-S so spät wie es geht zu machen?
- der 4. ehz Platz soll als Zwischenzählplatz fungieren, leider sind die Anschlussleitungen der BKE-I zu kurz, kann man die verändern oder sind die fest verpresst? Vorschläge wie man es lösen könnte so dass es zulässig ist? Hutschienenadapter auf Sammelschiene aufrasten und dann mit Reihenklemmen?
- Es ist kein SLS vorgeschrieben in der TAB, sollte man trotzdem welche verbauen? Ginge auch ein aufgereiteter plombierbarer Lasttrennschalter? Wegen den kurzen Leitungen müsste dieser aber von oben abgängig sein.
Der Eli will SLS einbauen. Sonderlich offen ist er für Vorschläge nicht. Er will auch einen Kombiableiter 1&2 in den UV, reicht nicht einer in der HV?
Besten Dank!
BID = 1069371
Surfer
Die Forderung besagt , das der PEN am frühst-möglichen Punkt im Haus ausgeführt wird . Dies ist i.d.R der HAK.
Bei uns in der Gegend tauschen die Netzbetreiber dir den alten HAK auch kostenlos aus , da Sie auf die Forderung bestehen .
Bei dem Zwischenzähler kannst du die Leitungen mittels geeigneter Verpressung und Isolierung verlängern oder halt ne EHZ Platte für Rückspeisung nehmen ( da sind die Leitungen etwas länger ) . Auf keinen Fall versuchen , die Einschubkassette zu öffnen und die Leitungen austauschen wollen . Dann hast du Spaß daran Federn und Kontaktbleche zu suchen
Gruß Surf
BID = 1069373
henniee
Vielen Dank!
Ich habe mir schon gedacht, dass die nicht ohne weiteres wechselbar sind.
Da aber die Platte auch wieder 100€ verschlingt, wäre die Frage ob es zulässig wäre auf der N Sammelschiene mittels Adapter Reihenklemmen aufzurasten und die Leitung dann nach oben zu führen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 26 Jul 2020 16:32 ]
BID = 1069375
Surfer
Frag den Netzbetreiber . Sammelschiene ist deren Bereich / plombiert . Da würd Ich persönlich eher die Adern verlängern
Gruß Surf
BID = 1069377
J_B
henniee hat am 26 Jul 2020 15:09 geschrieben :
Die TAB des Leitungsnetzbetreibers ergänzen bzw. "verfeinern" inzwischen nur noch die übergeordnete VDE-AR-N4100, die bundesweit alle Festlegungen bzgl. der Neuerrichtung von Zählerplätzen festlegt.
Wenn Du dort unter 7.5 nachliest, wird Dir die Forderung nach einer "selektiven Überstrom-Schutzeinrichtung (z. B. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 (VDE-0641-21))" als Trennvorrichtung für die Anschlussnutzeranlage auffallen.
Deren Einbau ist im netzseitigen Anschlussraum des Zählerplatzes "vor jeder direkt an das Hauptstromversorgungssystem angeschlossenen Messeinrichtung" vorzusehen...
Nein, der ginge nicht, siehe oben.
Was spricht aber nun gegen einen "normalen" SH-Schalter? Der wird ja ebenfalls auf das Sammelschienensystem aufgerastet und hat die Abgänge nach oben?
BID = 1069379
henniee
Alles klar - vielen Dank!
Rein für mich: Mit welchen Stoßverbindern kann man feindrähtige Leitungen verbinden? Ich kenne das nur für massiv bzw. mehrdrähtige Leiter.
Kann noch jemand was zum Kombiableiter sagen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 26 Jul 2020 19:14 ]
BID = 1069390
Elektro Freak
Überspannungsschutz funktioniert nur Stufenweise. Daher Ableiter in HV und UV. Genau genommen braucht es noch einen Feinschutz an den besonders schützenswerten Geräten. Nur in der HV wäre Perlen vor die Säue geworfen und sinnlos.
BID = 1069398
J_B
henniee hat am 26 Jul 2020 19:14 geschrieben :
https://www.klauke.com/de/de/rohrka.....eiter
BID = 1069406
Trumbaschl
Umgekehrt, für flexible Leiter findet man viel leichter Stoßverbinder, rar sind die für massive!
BID = 1069521
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Was der Elektriker will oder nicht will spielt doch gar keine Rolle, das entscheidet der VNB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336319   Heute : 5887    Gestern : 12669    Online : 988        18.11.2026    10:44
