Wasserdichter Schalter (Öffner) für outdoor gesucht (oder eine gute Idee)
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 1069174
clkdiv
Hallo liebe Leute!
Weil ich hier in Berlin keinen Platz für mein schönes Kunststoff-Kanu habe, habe ich mir einen gebrauchten KFZ-Anhänger gekauft, den angemeldet und versichert, nun kann ich da mein Kanu drauf packen und im öffentlichen Raum lagern.Parkplätze sind hier ausnahmsweise auch kein Problem, ich wohne etwas außerhalb.
Nun habe ich allerdings Angst, dass mir das Kanu (mit oder ohne Hänger) geklaut wird. Deshalb würde ich gerne folgendes machen:
Ich möchte, dass das auf den Wagen gelegte Kanu einen Schalter niederdrückt, der einen Stromkreis einer 12 Volt-Batterie mit einer daran angeschlossenen Kfz-Hupe öffnet. Sobald dann jemand das Kanu vom Hänger entfernen würde, würde die Hupe losgehen. So die Idee.
Dazu suche ich nun einen wasserdichten Schalter, der aber öffnet, wenn er gedrückt wird. Ich werde da nicht fündig. Hat jemand so etwas schon mal gesehen und mich da in eine Richtung lenken? Oder aber: Hat jemand eine andere Idee?
Ganz herzlichen Dank!
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clkdiv am 22 Jul 2020 16:18 ]
BID = 1069176
Rollen- oder Positionsschalter gibt es auch in IP68. Ob das hilft ist fraglich, einmal durchknipsen oder den Schalter festbinden reicht, dann bleibt es ruhig.
Gegen den Diebstahl des kompletten Hängers hift das eh nicht.
BID = 1069183
winnman
eventuell einen Reed Schalter (gibt es auch als Öffner und in "Wasserdicht") verbauen und im Kanu an der entsprechenden Stelle einen Magneten platzieren und festkleben.
Du musst allerdings dann beim auflegen des Kanus relativ genau die Stelle finden.
Das Argument von Mr.Ed trifft aber auch auf diese Lösung zu.
Alternativ einen GPS Tracker im Kanu verstecken und das auch aussen draufschreiben, vielleicht reicht das schon zur Abschreckung.
BID = 1069184
Her Masters Voice
nur ranschreiben, nix verstecken. Dann sucht sich der Bösling einen Wolf bis er schliesslich die Lust verliert und beschliesst kein Kanu zu klauen.
BID = 1069188
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Du brauchst einen Öffner-Taster (kein Öffner-Schalter) und ein Relais das in Selbsthalteschaltung geht sobald der Taster beim anheben des Kanus schliesst und die Hupe einschaltet,
Akku, Relais, Schlüsselschalter und Hupe an geschützter Stelle unterbringen
...jetzt kommts, die Hupe darf maximal 30 Sekunden hupen, Vorschrift für KFZ-Alarmanlagen.
§ 12 StVo, Abs. 3b beachten
(3b) Mit Kraftfahrzeuganhängern ohne Zugfahrzeug darf nicht länger als zwei Wochen geparkt werden. Das gilt nicht auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen.
und korrekt gegen wegrollen sichern (Radkeile)
BID = 1069189
clkdiv
Hallo und danke für die Antwort. Ich setze bei der Konstruktion darauf, dass von der Elektrik gar nichts zu sehen ist, es soll alles ins Boot, das dann umgedreht auf dem Hänger liegt. Auf eben jenem wasserdichten Öffner.
Ich glaube nicht, dass Diebe damit rechnen, dass im Boot so etwas verbaut ist. Das vorausgesetzt, würde auch nichts durchgeknipst.
Ich versuche es jetzt mal mit diesen Dingern hier, ich klebe die einfach in ein Heißklebegehäuse. Da die unterm Boot msind, werden sie wohl eine Weile halten.
Vielen Dank einstweilen.
BID = 1069190
Bringt nichts.
Ich hatte mal einen BMW, der ein bestimmtes Ritual brauchte, damit nach Ausfall des Bordnetzes und Wiederanschluss der Batterie die Alarmanlage NICHT losging.
Als ich das Ritual noch nicht kannte, kam es wegen eines fehlerhaft installierten Autotelefons, das die Batterie leersaugte, öfter mal zu dem Gehupe.
Eines Tages fuhr während dessen sogar eine Polizeistreife direkt an der randalierenden Kiste vorbei ohne auch nur anzuhalten.
Lieber solltest du dich mit deinen Versicherungen unterhalten, was die im Falle eines Falles zahlen oder nicht zahlen, und ob du eine Prämienermäßigung bekommst, wenn du ein bestimmtes Alarmsystem einbaust.
BID = 1069191
prinz.
Gibt es Fertig
Nimm eine Motorrad Alarmanlage
Kostet net die Welt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1069192
Das hält maximal bis zur ersten Fahrt im eigentlichen Einsatzbereichs eines Kanus. Danach ist der Schalter voll Wasser.
BID = 1069194
Im einfachsten Fall reicht da ein Kupferblech und 2 Messingschrauben. Wasserdichter geht es nicht. Und wenn es nicht gerade Salzwasser ist reicht da auch V2A. Und steuern kannst du Deine Hupe dann zb über einen Transistor und ein Relais ( Vorzugsweise ein Zeitrelais) damit deine Hupe nach einer bestimmten Zeit Ruhe gibt .
BID = 1069651
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Der Diebstahl wird sich i.d.R. nicht verhindern lassen. Viell. solltest du lieber auf nen GPS-Tracker setzen... Sowohl für Hänger als auch für Kanu.
https://www.autobild.de/vergleich/gps-tracker-fahrrad-test/
Im Idealfall findest beides wieder...
MFG Andy
BID = 1069685
Primus von Quack
Unser Primus :)
...oder die James Bond Alarmanlage, war mal in einem der Filme, wo beim einschlagen der Scheibe die Karre einfach explodiert
BID = 1069723
Elektro Freak
Sinnvoller wäre wohl eher ein GPS-Tracker.
BID = 1069725
prinz.
Bekannter hatte mal was aber ob das mit Zulassung war glaube Ich net
die hat die Kiste mit CS Gas ausgenebelt
1.Freischalten
BID = 1069732
Elektro Freak
So wie ich unsre Gesetze und Politiker kenne, wird dieser Eigentumsschutz unter fahrlässige, wenn nicht sogar vorsätzliche Körperverletzung fallen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316169   Heute : 10950    Gestern : 12485    Online : 299        16.11.2026    20:03
