ERO F1742-1452-03 Spezifikation gesucht - Aufkleber nicht lesbar |
BID = 1069081
christian-nc Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rendsburg
Hallo Forumleser & Schreiber,
ich habe eine elektrische Blechschere (unbekannter Hersteller/Modell), bei der dieser Entstörkondensator geplatzt ist:
ERO F1742-1452-03
Leider wurden durch das Kabel die interessanten Informationen zu X und Y entfernt und ich kann zu der Typenbezeichung ERO F1742-1452-03 auch nichts im Forum / Internet finden.
Welche Werte sind das wohl?
Vielen Dank im voraus und Grüße aus Rendsburg,
Christian
BID = 1069082
Offroad GTI Urgestein
Die genauen Werte sind nicht so wichtig.
Zunächst muss das Teil mechanisch passen.
BID = 1069083
Ich tippe mal auf 0,18µF X und 2 x 2500pF Y
BID = 1069086
vielen Dank für die Antworten.
Würde der hier von den elektrischen Anforderungen passen?
MIFLEX X1 Y2 Kondensator - Entstörkondensator KSPPpz-024
Spannung: max. 250V AC (Wechselstrom)
2x 0,0025uF (2,5nF)
X1 Y2 Entstörkondensator / Polypropylenkondensator
1x 0,4uF (400nF)
Abmessungen Länge: 4,4 cm; Breite: 1,6 cm; Höhe: 3,0 cm (passt)
Danke und Grüße
Christian
BID = 1069094
Ja, das sollte passen.
BID = 1069097
Mr.Ed hat am 21 Jul 2020 14:36 geschrieben :
Danke, hab ich mal bestellt
BID = 1069700
Kurze Rückmeldung: Der Austausch mit dem "Miflex X2 Y2 Kondensator Entstörkondensator KSPPPZ-024 0,4µF+2 x 2,5nF" hat geklappt, die Blechschere läuft wieder zuverlässig.
Danke für die Hilfe
Grüße
Christian
BID = 1069717
| | die Blechschere läuft wieder zuverlässig. |
Das würde sie auch "mit ohne"
