Selbstbau Solarmodul, transparente Vergussmasse anstatt Laminieren
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1069022
Raphael
Guten Abend zusammen,
da es gerade so im Trend ist, melde ich mich auch nochmal mit einem Solarzellen-Thema
Im Rahmen einer Projektarbeit befasse ich mich gerade mit dem Selbstbau von Solarmodulen. Dass der Selbstbau sehr aufwändig und schwierig und normalerweise totaler Wahnsinn ist, habe ich derwei selbst erfahren und bitte daher darum, darauf nicht mehr erneut hinzuweisen
Das Ziel des ganzen ist es, ein besonders leichtes und Outdoor-taugliches Modul zu basteln. Als Trägermaterial verwende ich ein Sandwichmaterial und als Schutz-Abdeckung möchte ich 0.5er Plexiglas verwenden. Meine Tests haben ergeben, dass das Plexiglas nur ca. 8% Leistung schluckt wenn man es auf die Solarzelle auflegt und auch von den anderen mechanischen Eigenschaften her, ganz gut geeignet wäre (einziger Nachteil: Wärmeausdehnung)
Ziel ist es aber, das dünne Plexiglas mit der Solarzelle komplett zu verkleben (natürlich mit einer transparenten Substanz)
Derweil habe ich schon Versuche mit 2K-Polyurethanharz und 2K-Silikon von ebay gemacht....
https://www.ebay.de/itm/2-Komponent.....eAVo9
https://www.reichelt.de/polyurethan.....nbc=1
Das Polyurethanharz ist super sensibel bei der Verarbeitung (es treten schnell Luftblaßen auf bei der Trockung..chemische Reaktion mit Luftfeuchte etc). Und es ist leider zu steif... durch die unterschiedlichen Wärmeausdehungskoeffizienten(Silizium,Plexiglas) wäre eine hohe Flexibilität wichtig.
Das 2K-Silikon von Ebay ist UV_stabil und für den Verguss von LEDs gedacht. Das Zeug hat auf Plexiglas (mit Isopropanol gereinigt) leider keine gute Haftfähigkeit und eine sehr schlechte Festigkeit. Dennoch ist es aktuell mein Favorit.
Hat eventuell noch jemanden einen guten Tipp für mich, welche Substanz hier eventuell geignet wäre?
Ich habe die gleiche Frage bereits vor längerem im Mikrocontrollerforum und im Photovoltaikforum gestellt aber keine Antwort erhalten, die mir wirklich weitergeholfen hat. Würde mich mega freuen, wenn mir vielleicht hier jemand mit seinem knowhow weiterhelfen könnte.
https://www.photovoltaikforum.com/t.....dule/
https://www.mikrocontroller.net/topic/495967#new
BID = 1069024
Dann verstehe ich nicht, weshalb du dich damit abquälen willst etwas nachzubauen, das es längst fertig und wohl auch billiger gibt.
z.B.: https://www.amazon.de/Jaimenalin-So.....r=8-9
BID = 1069029
Goetz
Zur Homepage von Goetz
perl hat am 20 Jul 2020 00:00 geschrieben :
Weil er seine Projektarbeit abliefern muss .....
BID = 1069031
BlackLight
Eine dumme Frage:
Hast Du eine Fräse die die Vergussfläche planfräsen könnte bzw. eine Poliermaschine?
Meine dumme Frage wäre nämlich, braucht man die Schutzabdeckung überhaupt? (Ganz nach Antoine de Saint-Exupéry.)
Hatte früher mal Hall-Generatoren mit 2K-Kleber vergossen (mit Hilfe einer Teflonform). Die "Oberseite" dann plan gefräst sowie die Länge passend gekürzt.
Mit einem Polierschritt wird man die Oberfläche auch auf "Solarzellenqualität" bekommen können.
(Einige "Verrückte" vergießen ja auch Kupfermünzen u.ä. auf Boden oder Tischplatten. Oder ist das ein andere 2K-Masse?)
P.S.
Eine leichte Rauigkeit ist evtl. sogar besser als zwei "hochglänzende" Plexiglasflächen. Oder passt der Brechungsindex von Plexiglas und dem 2K-Kram genau? (Bin jetzt zu faul selber zu suchen.)
BID = 1069042
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht ist dieses Epoxy das richtige für Dich?
*** click mich ***
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314903   Heute : 9682    Gestern : 12485    Online : 893        16.11.2026    17:59
