Heizung per wifi einschalten
Serverzeit: 16 11 2026  17:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wifi (112)
BID = 1068987
frosch006
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung. In unserem Vereinsheim ist eine schon ältere Heizung mit Raumtemperatur Fühler verbaut. An diesem Regler ist ein Taster für „Nacht“ „Heizung Ein“ und „ Heizung nach Zeitplan“. Da unser Vereinsheim nicht ständig und zu unterschiedlichen Zeiten besetzt ist, fällt für uns die Zeitplan Steuerung raus. Es findet aktuell nur der Taster „Nacht“ und der Taster „Heizung Ein“ Verwendung. Wir suchen jetzt nur eine Möglichkeit den Taster „ Heizung Ein“ per wifi anzusteuern, damit die Heizung den heizbetrieb aufnimmt und die Räume auf zirka 20 Grad aufheizt. Das zurückschalten in den Modus „Nacht“ kann dann vor Ort manuell erfolgen. Mein Gedankengang ist gerade an den Taster „ Heizung Ein“ Kabel anzulöten und den Taster parallel per wifi ansteuern zu können und dadurch in den Heizbetrieb zu wechseln. Die Heizung läuft sonst bei uns nur im „Nachtbetrieb“ und wird erst beim benutzen der Räumlichkeiten in den Heizbetrieb geschaltet, was häufig zu spät ist. Wir hatten schon einen Heizungsbauer vor Ort, jedoch gibt es für diese Heizung keine Fernsteuerung per wifi oder Internet, er konnte uns nicht weiterhelfen.
Für weitere Fragen stehe ich natürlich zur Verfügung.
ma
BID = 1068989
Her Masters Voice
einfach ein kleines ESP Funkmodul nehmen das sich per Arduino programmieren lässt und einen geeigneten Schalter zusammenbasteln. Das kann ein Relais sein oder ein FET oder ein OK, hängt davon ab was der Heizungstaster am Besten verträgt. 3 Zeilen Code dazu und fertig .
https://www.tasmota.info/
Damit und mit einem geeignete Funkschalter muss man nichtmal viel basteln. Tasmota flashen, konfigurieren und loslegen. Die Relaiskontakte rausführen sollte nicht sooo kompliziert sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 19 Jul 2020 11:31 ]
BID = 1069027
Es gibt auch WLAN-Module mit potentialfreien Kontakten. Tasmota muß man da nicht unbedingt drauf flashen, wenn man damit leben kann das die Heizung über eine Cloudlösung in China geschaltet wird.
https://www.ebay.de/itm/SONOFF-DC12.....e2hsq
BID = 1069283
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es gibt jede Menge WiFi-fähige Raumthermostaten die sich an die Steuerung anschließen lassen.
Die Heizungsbauer wollen meist bei älteren Anlagen nicht helfen, es sei denn, Du entscheidest Dich für einen Neukauf.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314587   Heute : 9366    Gestern : 12485    Online : 453        16.11.2026    17:28
