Samsung KüSchr RS61782GDSL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eiswürfelausgabe läuft durch
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Samsung RS61782GDSL --- Eiswürfelausgabe läuft durch
Suche nach Samsung
BID = 1068733
damianR
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Eiswürfelausgabe läuft durch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : RS61782GDSL
Hallo zusammen, leider habe ich im Forum keine verwertbaren Informationen gefunden. Es handelt sich hierbei um einen Samsung Side-by-Side Kühlschrank mit Wasser- und Eiswürfelausgabe. Dieser hat bis gestern einwandfrei funktioniert, ist ca. 6 Jahre alt. Seit meine Tochter Eiswürfel bezogen hat, läuft die Ausgabe durch und das Display ist dunkel. Die Klappe an der Ausgabe geht durchgehend auf und zu, der Motor in der Eisaufbewahrungsbox läuft auch die ganze Zeit. Habe die Stomverorgung an den Motoren abgezogen damit diese nicht mehr funktionieren.
Kann mir jemand bitte zu diesem Problem einen Tipp geben oder ggf. auch schon die Ursache bzw. Ersatzteile empfehlen?
Vielen Dank für die Unterstützung.
BID = 1068735
Rafikus
Wie wird bei diesem Modell die Ausgabe gestartet? Muss man eine Taste drücken? Wenn ja, dann würde ich hier ansetzen und prüfen, ob bei dieser Taste eventuell der Kontakt dauernd geschlossen ist.
Ein defektes Kondensatornetzteil käme eventuell auch in Frage, falls so vorhanden.
BID = 1068740
damianR
Die Ausgabe wird über einen Taster (unter Wasser- Eisausgabe) gestartet, diesen habe ich getestet und ist i.O. Gibt es eventuell eine Ausgangsstellung die man bei Zusammenbau beachten muss?
BID = 1068748
prinz.
Poste Mal ein paar Fotos wo man was sieht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332332   Heute : 1884    Gestern : 12669    Online : 1545        18.11.2026    4:29
