Miele SpüMa G977
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht weiter
Serverzeit: 18 11 2026  12:44:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G977 --- Programm läuft nicht weiter
Suche nach Miele G977 Miele G977 Programm läuft nicht weiter
BID = 1068721
Bastler_0815
Defekt : Programm läuft nicht weiter
Gerätetyp : G977 PLUS
S - Nummer : 40/84957137
Hy,
oben beschriebene SpülMa startet mit abpumpen von Restwasser.
Pumpt ordentlich.
Dann holt die SpülMa Wasser.
Das Wasser läuft hörbar ein, es bewegt sich aber sonst noch nix.
In diesem Zustand bleibt sie stehen.
Dann hört das laufen des Wassers auf.
Nix mehr zu hören, nix bewegt sich.
Nach ca. 7 min blinkt dann die rote LED Zu-/Ablauf.
Bei allen Programmen.
Neue Versuche beginnen mit dem Appumpen des eingelaufenen Wasser
ca 5-7 liter.
Endlosschleife.
Wasserzulauf via Eckventiel wäre i.O. Wasser läuft reichlich > 8 l/min
Wasser läuft ja auch erstmal ein (besagte 5-7 liter).
Wer kann hilfreiches äußern?
Wie funktioniert eigentlich der Wasser-Stop im Zulauf?
Gruß und Dank
Roger
Pflichtfelder für Suche umsortiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Jul 2020 21:30 ]
BID = 1068723
driver_2
Die 900er waren die allerletzten auf Basis der 600er und eigentlich sehr gute robuste Geräte ohne Wechselspültechnik.
Prüfe bitte ob die Spülpumpe sich drehen kann, Bodenblech abnehmen, Spülpumpe per Hand hinten an den Lüfterrippen durchdrehen.
BID = 1068727
Bastler_0815
Hallo und Dank erstmal,
Bodenblech ab,
nix wo Spülpumpe draufsteht...
(ziemlich hinten bis mittig was großes mit drei schwarzen dicken Gummischläuchen dran?)
kein Lüfterrad zu sehen.
Ich finde einen großen (relativ) Elektromotor mit externem Kondesator
und einen kleinen Elektromotor in Vollplastikverpackung (zum Abpumpen)
definitiv keine Lüfterräder an beiden Elektromotoren.
auch sonst nix woran ich was drehen könnte.
Ich komme nur an die Kupferspulen des großen Motors.
Roger
BID = 1068729
driver_2
Bastler_0815 hat am 13 Jul 2020 21:49 geschrieben :
Bodenblech ab,
Roger
Rufe als Artverwandter Berufstechniker (Deine Angabe) dann wohl doch besser einen Hausgerätetechnikerkollegen, oder der auch annähernd eine Spülpumpe identifizieren kann, bevor Dir etwas passiert, was ich zu verantworten habe.
BID = 1068734
Bastler_0815
Hallo Driver_2
Für Dich zum leichteren Verständnis:
[joke an]
[Zitat an]
[Zitat aus]
[joke aus]
Ich identifizierte die Spülpumpe annähernd:
[Zitat an]
{Zitat aus]
Ein: "Ja, die meine ich" o.Ä. wäre konstruktiv gewesen.
[Jammermodus an]
Deine "Antwort" empfinde ich als Beleidigend.
[Jammermodus aus]
Und das war's jetzt für Dich?
Damit bist du raus?
Imponierend!
An alle Anderen
Ziemlich entäuscht von Driver_2 versuche ich es nochmal:
Gibt es sonst jemanden der mir sagen kann (einen Schaltplan/Programmplan/Erfahrung mit Spülmaschinen hat):
- welche Bedingungen es braucht, damit die Spülpumpe angesteuert wird,
- wie die Steckerbelegung der beiden kleinen Stecker an der Pumpe ist
- oder wie ich sonst dem Problem: Das Programm bleibt stehen näher kommen kann?
Oder auch:
Welche Fehler typischer Weise auftreten wenn ein Spülmaschine mehrere Monate nicht genutzt wurde? (Das erwähnte ich noch nicht)
Mittlerweile hab ich mir die Kabelfhrung in der Tür und am Übergang Tür/Maschine angesehen. Optisch keine Schäden feststellbar.
Gruß und Dank
BID = 1068736
driver_2
Hallo, was du als beleidigend empfindest oder nicht interessiert mich nicht du gibst an artverwandter Beruf und kannst eine Spülpumpe nicht identifizieren. Des Weiteren ist es deine Aufgabe die Suche hier im Forum zu nutzen damit du weißt wo der Schaltplan des Gerätes sich befindet. So viel Mitarbeit gehört eben dazu. Ich muss davon ausgehen dass du entgegen deiner Angabe keinerlei Kenntnisse hast also bin ich mit meinen Tipps und Angaben vorsichtig denn gemäß VDE hafte ich dafür als Elektrofachkraft.
Wenn du dich alles geholt hast kannst du dich gerne wieder melden oder die Kollegen sollen das hier übernehmen Punkt wenn Du genau hinschaust siehst du dass die Spülpumpe Kühlrippen hat wie jeder Elektromotor dieser Bauweise.
BID = 1068737
driver_2
Zur Sache selbst: hättest du gleich gesagt dass die Maschine monatelang gestanden hätte dann hätte ich dir auch gleich gesagt dass die Gleitringdichtung sich festklebt hat.
Zurück zu meiner ersten Aussage prüfe ob die Spülpumpe sich dreht oder drehen lässt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 14 Jul 2020  9:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337630   Heute : 7200    Gestern : 12669    Online : 776        18.11.2026    12:44
