Siemens SpüMa SX66M084EU/35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1068676
heiner111 Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Darmstadt
Defekt : kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SX66M084EU/35
Hallo, nach langer erfolgloser Suche in mehreren Foren muß ich nun doch selbst ein Thema eröffnen.
Der Geschirrspüler hat offenbar kein Wasser. Läuft an, nach ca. 3 bis 4 min. kommt noch eine hörbare Umwälzphase (?), dann piept er ein paar Mal und beendet den Ablauf. Wenn ich ihn öffne, ist alles wie beim Starten, offenbar nie Wasser eingelaufen. Keine Fehlermeldung, das Wassermangelzeichen leuchtet nie auf! Mehrfacher Reset bringt nichts. In der Zeit, in der vermutlich Wasser einlaufen sollte, ist rein gar nichts zu hören.
1. Reparaturversuch: linke Seite geöffnet: Wassertasche ist leer, Hahn und Sieb überprüft (waren i.O.), Schlauch zum Aquastop an der Wassertasche abgemacht, neuer Versuch, Wasser läuft. Habe noch das Zulaufventil erneuert (laute Brummgeräusche), habe aber nicht geglaubt, daß dies die Ursache war. Gerät lief seitdem ein paar Mal einwandfrei.
Heute ist er wieder in gleicher Weise ausgefallen
2. Reparaturversuch: Wasserzulauf am Hahn wieder gecheckt, alles i.O.;
Widerstand an der Leitung zum Aquastop am abgezogen Stecker vor der Steuerung als auch am Verbinder hinten geprüft: 4,2 kOhm.
Gerät laufen lassen und Spannung hinten am Verbinder geprüft: offenbar kein Zeitraum unter Spannung bis zum Piepsen. An der Steuerung kommt man leider nirgends mit Prüfspitzen ran, so lange der Stecker drauf ist. Steuerung habe ich rausgezogen: keine faulen Lötstellen oder sonstiges offensichtlich, alles sauber.
Eine Gebereinheit oder ähnliche Füllstandssensorik scheint dieses Gerät nicht mehr zu haben, oder?? Dürfte alles wohl über den Durchflußzähler gesteuert werden (wenn denn mal Wasser liefe).
Der Aquastop bekommt anscheinend gar kein Signal, den Zulauf zu öffnen. Trotzdem zeigt das Gerät keinen Wassermangelfehler.....
Was könnte ich noch testen? Auf Verdacht die teure Steuerung ersetzen möchte ich (noch) nicht. Ich dachte eher an einen Wackler o.ä., weil der nach dem ersten Mal dann wieder einige Zeit lief. Daher würde ich durchgebrannte Triacs ausschließen, hätte man denen auch normal ansehen müssen.
Hat noch jemand eine gute Idee?
BID = 1068699
noch ein Nachtrag:
erstmalzu oben: wenn der bei Abbruch letztlich piepst, geht auch das rote Licht zum Fußboden aus.
aktueller Stand:
Ich habe mal folgenden Test gemacht:
- wieder resettet und gestartet
- dann ca. 1 min gewartet bis zur vermuteten Befüllungs-"Pause" (in der von selbst nichts passiert)
- nun geöffnet und per Hand rund 5 Liter Wasser reingekippt
- Deckel wieder zu und: er läuft über den Problempunkt hinweg
- wenige Minuten später befüllt sich die Wassertasche halb. Also scheint die Ventilansteuerung grundsätzlich zu klappen, zumindest zeitweise. Ich dachte, das wäre vielleicht schon die Befüllung zum Nachspülen, aber nach 15 min. nachgeschaut und die war wieder leer. Gerät lief dann durch bis zum Schluß. Vermute ich zumindest, musste dann weg und habe es nicht kontrollieren können. Geschirr war aber hinterher nicht ganz trocken udn nicht so ganz perfekt gespült. Und der Innenraum recht kalt nach 3 Std (sonst bleibt der ewig lauwarm).
Haben vielleicht die Startversuche ohne Wasser die Heizung ruiniert? Eigentlich sollte der das doch merken und deshalb abschalten. Merken tut er ja was, wenn auch ohne jegliche Fehlermeldung (s.o.).
Morgen läuft nochmal eine Proberunde. Aber so lange ich keinen eindeutgen Fehler finde, wird das Problem wohl immer wieder kommen.
BID = 1068757
silencer300 Moderator
Der Wasserstand im Gerät wird letztendlich über die Leistungsaufnahme der Umwälzpumpe gemessen. Das Flowmeter ist in erster Linie zum Befüllen des Wärmetauschers (Wassertasche) gedacht, da die Befüllung in den Spülraum NIE direkt erfolgt. Das erfolgt über das Ablaufventil, wobei sich die Ansteuerung mit dem Füllventil (Aquastop) überschneiden kann. Prüfe kurz nach dem Programmstart, ob das Füllventil für 1-2sec. angesteuert wird (das ist die Testroutine für das Ventil und das Flowmeter). Bleibt dieser Test aus, kannst Du davon ausgehen, daß nichts so richtig läuft wie es soll.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338397 Heute : 7968 Gestern : 12669 Online : 367 18.11.2026 13:51 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,39472103119
