Tausch Siedle HTA 411 gegen HTA 811 - Klingel funktioniert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  09:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1068554
Mionis99
Guten Morgen liebes Forum,
ich habe schon viel mitgelesen aber nun habe ich auch ein Problem und komme nicht weiter.
Ich möchte in der Wohnung ein altes Haustelefon / Klingel (HTA 411) gegen die neue Version HTA 811 tauschen.
Alles eingebaut und nach Schaltplan verkabelt, allerdings geht die Klingel leider nicht. Habe schon einiges versucht aber weiß nicht mehr weiter. Die alte Klingel lief über eine zusätzlich angebrachte Klingel über der Tür (durchsichtiges Kabel).
Hat vielleicht irgendjemand eine Idee wo der Fehler ist? Anbei auch zwei Bilder vom alten Einbau und eins vom Ist Zustand.
Freue mich über Hilfe, Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mionis99 am  7 Jul 2020 10:30 ]
BID = 1068568
Sicherung für die Wechselspannung am Netzgerät prüfen. Und deine Alte Klingel kannst du komplett entfernen.
BID = 1068598
Mionis99
Danke für den Tipp, hab die Sicherung überprüft und der Rest des Hauses hat auch noch funktionierende Klingeln.
Nur das Netzgerät ist ganz schon am Summen, kann es damit zusammen hängen?
BID = 1068619
Nein du wirst da einen Verdrahtungsfehler haben ! Was mich bei deinem Drahtverhau da auch nicht wundert .
BID = 1068714
unlock
Klemme den Draht wo jetzt auf 7 ist auf G, dann sollte die Klingel wieder tun.
One Flash and you're Ash !
BID = 1069091
Mionis99
Vielen Dank für die Tipps.
Leider hat noch nichts geholfen und auch die Fachfirma hat es in einer Stunde nicht zum laufen gebracht.
Das HTA 411 funktioniert einwandfrei.
Ich werde nun noch mal ein zweitgerät probieren, vielleicht liegt der Fehler auch im Gerät..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490596   Heute : 7157    Gestern : 16862    Online : 995        24.11.2026    9:41
