Spannungsregler DC/DC 700-24 Volt
Serverzeit: 16 11 2026  02:23:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) volt (15145)
BID = 1068450
mcstolle
Hallo zusammen!!!
Für ein Photovoltaik Projekt möchte ich den gak mit Stringüberwachung Ausrüsten.
Da verlegen neuer Kabel unmöglich ist dachte ich eine rs485 Funk Datenübertragung.
Mein Problem ist die 24volt die ich aus den 600-700 Volt String Spannung holen muss.
Da Geräte dafür im Handel über 50€ kosten aber ich 100 Stück davon brauche dachte ich an eine Lösung mit Spannungsregler
Hat jemand eine Idee wie ich mit günstigen Bauelementen von DC, DC 700 auf 24 Volt 1 Ampere kommen könnte?
"Danke!!!!!!
BID = 1068451
50€ für ein fertiges Produkt erscheint mir recht günstig.
Eine PV-Anlage mit 100 Strings hat doch wohl auch ein halbes Vermögen gekostet. Was machen da 5k€ aus?
Einen 700V DCDC-Wandler kannst du nicht mal eben selbst bauen.
BID = 1068459
möchte ich den gak
Donald Duck?
Ist auch unsinnig.
Wenn Funkwetterstationen mit 3V und ein paar µA auskommen, wozu brauchst du dann 24V 1A?
RS485 hat auch nichts mit Funk zu tun.
Vielleicht sortierst du deine Gedanken mal, bevor du sie postest.
BID = 1068460
BlackLight
Sind die 24 V 1 A geraten oder was wird wirklich benötigt?
Wie zuverlässig soll es funktionieren (Sonnenschein, Lebensdauer?)
Ansonsten gibt es auch kleine PV-Module. Alternativ mal bei US-Lieferanten schauen. Angeblich nutzen die in Industrieanwendungen auch 480 VAC und 600 VAC. Mit x1,4 passen die DC-Spannungen nicht zu 100%, aber man könnte mal versuchen.
BID = 1068542
mcstolle
hallo,
ja die idee mit kleinem PV-Module ist gut, gib es da was, das mir die 24volt augeben kann, ohne dass ein langsamer Spannungsanstieg mein Monitorring beschädigt?
BID = 1068543
Ich frage mich ernsthaft warum du deine Module mit 600 -700 V betreibst und nicht mit 30 bis 48 V. Dafür gibt es ausreichend DC -DC Wandler .
Um die 600 bis 700 V zu erreichen sind die Paneele in Reihe geschaltet. Das einzige was du machen musst ist die entsprechenden Anzahl in Reihe zu schalten und diese Reihenschaltungen dann Parallel.
BID = 1068544
Nein, PV-Module mit integriertem Schmitt-Trigger sind mir noch nicht unter gekommen.
Gib doch mal ein paar mehr Infos zur Anlage.
Was hat denn die gesamte Anlage gekostet, wenn man Fragen darf?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306328   Heute : 1090    Gestern : 12485    Online : 544        16.11.2026    2:23
