Belinea MON 103025
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 103025
BID = 5641
jasonstyle
Geräteart  : Monitor
Hersteller  : Belinea
Gerätetyp : 103025
Chassis    :
FCC ID     :
Hallo Leute,
also hab diesen Monitor letztens geschenkt bekommen, weil dadrauf Redbull draufgekippt ist und der danach nicht mehr anging. -Hab ihn danach mal angemacht bei mir zu Hause, nachdem ich so im inneren bereich alles sauber hatte (2 Tage neben der Heizung & gefönt)
Nun das bil kam nicht zurück, aber er hat reagiert, als ich ihn am PC angeschlossen hab. Das was da rauskam war sehr dunkel dargestellt. Hab ihr ein Tip was ich da nachchecken müsste? Wie lange hat so ein Teil Garantie? Wo kann ich so ein Teil notfalls entsorgen? Gruss Jason
BID = 5697
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Nun Belinea hat 3 Jahre Garantie.
ABER, jeder Hersteller gibt dir einen KVA über Neuwert, bei Flüssigkeitsschaden.
Und den zu reparieren ist MEIST unsinnig,weil auch wenn man ihn wieder hinbekommt, nach Wochen noch die kuriosesten Fehler auftreten können durch z.b. Übergangswiderstände.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 20 Okt 2002 11:37 ]
BID = 5702
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Im Prinzip richtig.
Ist die Suppe über den Zeilentafo gelaufen kann man die Sache meist abhaken, da Hochspannung und Feuchtigkeit nicht gut harmonieren. Der Aufwand den Trafo zu reinigen ist sehr hoch und oftmals wenig von Erfolg gekrönt.
Außerdem musst du die Platine reinigen, denn deine Rindergehirn-Brühe trocknet im Gegensatz zu 'reinem' Wasser nicht rückstandlos und wird immer einen klebrigen Schleim zurücklassen, der genug leitet um etliche Arbeitspunkte zu verstellen und Kriechströme zu verursachen.
Da ist auf jedenfalls genaue Spurensuche und Demontage angesagt um das Ausmaß des Schadens zu übersehen.
Es ist im Prinzip machbar, nur braucht man viel Geduld und auch ein wenig Glück.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498116   Heute : 14680    Gestern : 16862    Online : 483        24.11.2026    17:04
