ELSA MON ECOMO 20H97 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 4904
fschneid Gerade angekommen Beiträge: 3 Wohnort: Simmern
Geräteart : Monitor
Hersteller : ELSA
Gerätetyp : ECOMO 20H97
Chassis :
FCC ID : AK8GDM20E03
 Hallo mein Monitor ist unscharf und ich suche verzweifelt nach einem schaltplan damit der lektroniker ihn reparieren kann hat irgend jemand einen tip am pc liegt es nicht da ein andere einwandfrei läuft
ps: habe noch andere monitore die von einer Firma ausgemustert worden sind wäre nett wenn ihr mir drt auch helfen könntet
BID = 4907
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Schreib was auf FBT steht. Alles.
igor.gm
BID = 5076
was bedeuted FBT
BID = 5086
Blue Wolf Schriftsteller
Beiträge: 551 Wohnort: Detmold / Lippe
FBT = FlyBackTransformer = DiodenSplittTransformator = "Zeilentrafo"
MfG - Ingo
BID = 5632
gago Gerade angekommen Beiträge: 5
This problem is your CRT tube itself 80% shure because you need to find someone who has a sparker to spark your focus inside the tube with high voltage sparker for 1 minute.
Problem will be fixed!
Sharp like hell!
Gago
BID = 5711
Mal ganz blöd....du kannst natürlich versuchen, den Focus zu verstellen,dazu brauchst du irgendein testbild, am
Zeilentrafo/FBT hast du mehrere Regler,
bei so großen Teilen meistens zwei für den Focus Horizontal/Vertikal, daran drehst du mal ein bißchen und schaust, ob sich was tut
bzw. das Bild schärfer wird.
Wenn ja brauchst du am besten eine Lupe um es wirklich genau hinzubekommen.
leider sind allerdings solche Kisten sehr lange gelaufen und besonders ältere Trinitron
Röhren werden dann unscharf(Ausgelutscht!).
Mit Sparken meint er wohl Regenerieren, aber
ich glaube bei Trinitron ist das so eine Sache....
DigiBert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497920 Heute : 14484 Gestern : 16862 Online : 599 24.11.2026 16:55 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0470538139343
