Altes Autotelefon Motorola International 1000
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1068264
prinz.
Moin
Geht um sowas
https://www.ebay.de/itm/Autotelefon.....ejfyA
Ich habe zwei Stück von den Dingern gibt es ne Möglichkeit die wieder zu reaktevieren?
Model: CCUF2170A
REV S/H: 06/03
CEPT GSM: 450001 49 0206730
D1
Model: CCUF2170A
REV S/H: 08/02
REV S/H: 08/03
CEPT GSM: 450001 49 0322860
D2
Oder Vorhaben ausichtslos?
Gelesen hatte Ich soll eigentlich nur mit der B Version gehen
Beide müßten ja wenn Ich richtig lese A Version sein
Aber es soll auch mal ne Zeit gegeben haben da wurde aus A B gemacht
Kann man das irgendwie rauslesen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 28 Jul 2020 12:39 ]
BID = 1068274
Ich wüßte nicht was dagegen sprechen sollte, solange noch GSM Basisstationen im 900MHz Bereich aktiv sind. Die werden mittlerweile ja abgeschaltet.
Du brauchst lediglich eine SIM in voller Scheckkartengröße (Full-Size). Einige Betreiber verschicken mittlerweile kleinere Formate um den Plastikmüll zu reduzieren, die Handys der Nachfolgegeneration nutzen ja bereits die Mini-SIM.
Sinnvoll ist das natürlich nicht. Im Portabelbetrieb hielt der schwere Bleiakku nur wenige Stunden. Im Auto mußte der Trümmer fest eingebaut werden (Kofferraum), nur der Hörer kam in den Innenraum.
Es ist ein reines Telefon, SMS können nur empfangen werden.
Als zeitgenössisches Zubehör für eine S-Klasse aus den späten 80ern oder frühen 90ern natürlich ein schöner Gag. Wirklich nutzbar ist es heutzutage aber nicht mehr, in absehbarer Zeit völlig nutzlos.
BID = 1068278
und 5Volt Technik, diese gibt es heute nich mehr.
BID = 1068286
BlackLight
Wie wäre es alternativ mit einem Telefonhörer fürs Handy?
Gibt es mit Klinke oder Bluetooth.
BID = 1068287
prinz.
Das mit den 5 V ist ja das Problem.
Die B Version soll auch mit neuen Sim klar kommen.
Hätte gedacht das inzwischen der China Mann einen Adapter gebaut hat das man dem Gerät neue für alte vorgaukeln kann?
Andere Frage?
Den heutigen Handys ist es ja egal welches Netz die Karte hat. Wie verhält es sich bei den Kisten? D1 in D2 ging ja früher nicht
Geht das inzwischen oder paßt nur ne D1 in ein D1 Gerät?
1.Freischalten
BID = 1068580
prinz.
So Problem anders gelöst mir ist eine B Version zu gelaufen.
Gehäuse getauscht hatte "leichte" Sturzschäden - Endlich mal ein "Handy" was man vernüftig zerlegen kann auch ohne spezial Werkzeug
und läuft.
Jetzt wäre mal Interessant wo das Programm drauf ist und ob man das kopieren kann
Werde mal bei Gelegenheit ein Foto der Platine hoch laden
1.Freischalten
BID = 1068581
prinz.
prinz. hat am  8 Jul 2020 17:34 geschrieben :
und läuft.
Ach so welche Karte ist auch egal
"Handy" erkennt das in D2 Gerät geht auch D1
1.Freischalten
BID = 1068583
Klar, Netlock oder Simlock kamen erst Jahre später mit den Prepaidkarten. Telefone die nicht im D-Netz arbeiteten gab es dann wo E+ aufkam. Das E-Netz nutzte andere Frequenzbereiche.
Wir hatten das International 1000 auch mit einer D1 und einer D2 Karte betrieben, je nachdem welches Netz verfügbar war. Im Nachhinein wäre ein C-Netz damals besser gewesen.
Da hätte es unsere selbstgebaute Version sogar von irgendeiner Firma fertig gegeben. Ein Philips Porty mit Anschluß für einen Kopfhörer und ein dynamisches Mikrofon.
Bei voller Sendeleistung hat unser D-Netz Koffer immer in die Mikrofonleitung eingestrahlt. Und die brauchte man oft. Weiß noch das ich mal mit der Antenne auf eine Gartenlaube geklettert bin, um Netz zu kriegen.
Damals revolutionär, Livereportage ohne Mietleitung oder Festnetztelefon. Heute streamt man mal eben HD-Videos aus der Hosentasche.
BID = 1068584
Im FLASH. Ob der Intern oder Extern ist kommt auf den uC an. Dann ist die Frage wie der geproggt wird (JTAG, ISP,..) Das eingebaute Modem wird über RS232 (38400, 8, N1) programmiert.
BID = 1069152
prinz.
So Karte besorgt Telefon getestet
Mein Gesprächspartner sagte mir das die Verbindung besser als mit meinem Normalen Handy ist - angeblich nuschel Ich
Hätte Ich so nicht erwartet - jetzt nuschel ich nicht mehr
Was Ich noch nicht gefunden hab oder mich zu blöd angestellt hab beim suchen was hat die Kiste eigentlich für eine Sendeleistung?
1.Freischalten
BID = 1072438
prinz.
Wollte noch mal was Anmerken für die Nachwelt das Internet vergißt ja nichts.
B - Version geht mit allen Handykarten außer O2 und Konsorten
A - Version geht normalerweise nicht bis auf sehr seltene Außnahmen muß man Probieren eine Steht bei mir zu Hause
Komponenten tauschen geht aber nur Sortenrein
B paßt nur in B
A paßt nur in A
Gehäuse ist Identisch bei A und B
1.Freischalten
BID = 1072441
Das ist ein GSM900 Gerät und kann daher nicht mit O2 (DCS bzw. GSM1800) zusammenarbeiten, was die ehemaligen E+ Zellen einschließt.
Mittlerweile senden die auch in dem Bereich, aber oft sind es halt noch die urspünglichen 1800MHz Zellen.
Sollte das Gerät da Empfang haben, würde das Netz als 262-03 (Deutschland, 3. Netz) angezeigt werden, denn E+ gab es damals noch nicht. O2 hatte 262-07.
Vodafone wird als D2 angezeigt, Telekom als D1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Okt 2020 17:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493076   Heute : 9639    Gestern : 16862    Online : 321        24.11.2026    12:09
