Singer 9 Futura 2010
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Generalüberholung mech, elekt
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Singer Futura 2010 --- Generalüberholung mech, elekt
Suche nach Singer Futura 2010
BID = 1068228
frewer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Generalüberholung mech, elekt
Hersteller : Singer
Gerätetyp : Futura 2010
habe eine SINGER futura 2010 (automatik) aus einem Erbe erhalten, die ich gerne generalüberholen möchte, um sie wieder nutzen zu können. Habe auch schon viele teile gereinigt und überprüft, die von unten und von vorne zugänglich waren. Nun wollte ich an die Elektrik, Elelektronik im oberen Teil der maschine ran, kann aber keine Lösung zum Öffnen des Gehäuses finden.
Deshalb meine Frage: Wie entfernt man den oberhalb des Handrades ohne etwas zu beschädigen. Finde keine Schrauben (außer der kleinen Imbusschraube hinten) oder andere mechanische Halterungen. Trotzdem lässt sich der Deckel nicht entfernen.
Für Tipps bin ich sehr dankbar!!
Frewer
BID = 1068256
Bist du Maschinenbauer, oder weshalb hoffst du, dass eine solche Überholung ohne die Reparaturanleitung gelingen könnte?
Ich habe mich mal an einer anderen Nähmaschine versucht, bei der sich ein Zahnriemen in Wohlgefallen aufgelöst hatte.
Um es kurz zu machen: Es ist mir nicht gelungen die diversen Einzelteile wieder zu einer harmonischen Zusammenarbeit zu überreden, und zum Schluss landete die Maschine im Sperrmüll.
BID = 1068266
prinz.
Vergiss es
Ohne Unterlagen schaffst du es nie das Teil wieder zusammen zu bauen
wenn es doch schaffst fehlen die Enstellwerte.
Habe selbst schon ne Pfaff Tiptronic zerlegt Ich weiß wovon Ich spreche
Allerdings habe Ich für die Geräte die Serviceunterlagen
Kleinen Tipp hätte Ich für dich
https://www.naehmaschinentechnik-forum.de/
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1068267
prinz.
prinz. hat am 28 Jun 2020 11:26 geschrieben :
Vergiss es
Dazu muß das Handrad weg und dann fallen dir Teile entgegen ohne Anleitung wird ein Zusammenbau schwer
1.Freischalten
BID = 1068281
frewer
na, na, so schlimm ist das auch wieder nicht. Habe immerhin ca 6 Maschinen unterschiedlicher Hersteller für das Corona-Mundschutznähen zum Laufen gekriegt. Da habe ich schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Bei der Singer dagegen ist alles so zugebaut, dass man nirgends Gehäuseverbindungen sehen oder erahnen kann. Eine RepAnleitung wäre super und gibt es auch allerdings nur für Reparaturen an den Gestängen im Bodenbereich. Diesen teil habe ich auch entsprechend bearbeitet. Jetzt wollte ich an die Elektronik, die Elektrolytkondensatoren erneuern, denn deren Lebensdauer ist zeitlich sicher überschritten. Und dann ist ja die maschine voll mit Woll- und anderem Staub, den man nicht herausgeblasen kriegt.
Übrigens, merci Prinz für den Link. Mal sehen, was dort so geht. Bin vielleicht hier im falschen Forum??
Frewer
BID = 1068380
frewer
Hallo Kollegen,
ich war dann mal auf der Seite mit dem link von Prinz. Die scheint mir aber nicht hilfreich zu sein. Dort ergeht man sich in Sammlerstücken, Technisches ist dort kaum zu erfahren.
Ich habe zwar auf YouTube mehrere Clips für die Futura durchgesehen, leider wird dort neben der Nähanleitung nur im Bodenbereich - Gestänge, etc. gearbeitet. Habe das Gefühl, dass bisher der obere Teil nicht geöffnet wurde.
Na vielleicht gibt es doch noch einen Experten.
mfG
Frewer
BID = 1068382
prinz.
Ich habe dir doch was geschrieben die sind alle gleich auf gebaut
Ob Du es glaubst oder nicht selbst die Sammlerstücke was ist eigentliche eine für dich?
Wir haben eine von 49 die andere ist nicht wesentlich jünger am laufen - dafür gibt es noch Ersatzteile und in Benutzung sind die auch noch ok sind Industriegeräte ist das jetzt ein Sammlerstück?
Mit viel Fleiß und Hirnschmalz auch mal um die Ecke denken findest Du deine Infos
1.Freischalten
BID = 1068447
frewer
Hallo und vielen Dank Prinz für den Kommentar. Komm aber trotzdem nicht weiter, denn auch das Handrad lässt sich nicht abziehen zumindest nicht ohne Gewalt. Man spürt eine Verriegelung.
Habe ja bereits geschrieben, dass ich kein Anfänger bin und die Aussage, dass alle Maschinen etwa ähnlich zu behandeln sind, stimmt halt nicht, denn die anderen Maschinen waren sehr einfach zu öffnen. Von versteckten Schrauben war da keine Spur.
Werde weiter suchen und wenn es mir gelingt, das Ding ordentlich zu öffnen, dann werde ich eine kleine Anleitung hier ins Forum stellen.
mfG Frewer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464862   Heute : 20240    Gestern : 20435    Online : 596        22.11.2026    22:45
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
