Bosch 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzkabel defekt
Serverzeit: 22 11 2026  22:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch Staubsauger --- Netzkabel defekt
Suche nach Bosch Staubsauger Netzkabel defekt
BID = 1068171
nobody112
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzkabel defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Staubsauger
FD - Nummer : BSD3300/06
Typenschild Zeile 1 : BSD3300/06
Hallo liebe Community,
ich habe ein Bosch BSD3300/06. Dort müsste ich das Netzkabel auswechseln. Nur bekomme ich die Trommel nicht geöffnet. Kann mir vielleicht hier einer einen Tipp geben? beide sind leider geschlossen. Schrauben sind nicht sichtbar. Die Trommel habe ich gesichert(Kabelbinder) damit es nicht ausrollt.
Hier die Bilder.
Würde mich sehr über tipps freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nobody112 am 26 Jun 2020 11:42 ]
BID = 1068176
Mic4
ist nicht wirklich eine Antwort auf die Frage.
Meistens ist die Ursache ein Kabelbruch in der Zuleitung am Netzstecker eines Staubsaugers:
Du könntest das Netzkabel ca 20 cm vor dem Netzstecker abschneiden,
anschliessend mit einem Ohmmeter prüfen, ob du Durchgang auf beiden Adern hast.
Dann musst du nur den Netzstecker tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 26 Jun 2020 14:03 ]
BID = 1068184
nobody112
Mic4 hat am 26 Jun 2020 14:01 geschrieben :
Danke für deine schnelle Antwort. Das hatte ich bereits über merhere Monate so am laufen (Stecker vorne gewechselt). Jetzt denke ich mal, dass irgendwo am Ende ein Bruch ist. Daher möchte ich das Netzkabel wechseln. Ich kann es aber nicht öffnen
BID = 1068190
bluebyte
evtl. hilft Dir das weiter:
https://www.youtube.com/watch?v=elk5smhDG6Y
bluebyte
BID = 1068201
+racer+
find ich gut , eine gute Reparatur
BID = 1068215
nobody112
bluebyte hat am 26 Jun 2020 18:20 geschrieben :
Hi!
Das ist es genau gewesen. Vielen lieben Dank! Damit sollte es ohne Probleme gehen.
Danke danke und VG
BID = 1068330
nobody112
Es hat alles wunderbar geklappt. Nur jetzt habe ich das Problem, dass die Feder kaputt bzw an der Spitze abgebrochen ist. Das Kabel wird daher nicht mehr aufgerollt. Wisst ihr, ob man die Feder bestellen kann?
Vielleicht wäre es noch eine Alternative, dass man das Blech/die Feder anschneidet damit es einrastet. Die Feder ist aber leider etwas dick :/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463752   Heute : 19128    Gestern : 20435    Online : 653        22.11.2026    22:17
